tvorion t2140
9 posts / 0 new
Vonal
Vonal picture
sziasztok.egy 11ak19b-2 alaplapu tv készenléten asortáp 50v és folyamatosan pittyeg.ha elinditom asortáp128v de avideolapon a200v 230v és nincs kép a képcső visszafutási csikokal virit. ? .
isti13
isti13 picture
Szia! Képcsőpanelen ellenőrizd r914(470R ,egyes tip. 1K)vszinű szakadt,de előtte tápfeszt állítsd be,mert ujra elviheti ic 901-et.Egyes tipusoknál megmaradt VR801 helye,csak rövidzárral pótolták. Ide tehetsz 470R trimmert. Másik megoldás R823-R821 osztó kismértékű megváltoztatása. R823 csökk. vagy R821 növ. R823 párhuzamos 1M elég szokott lenni.R914-et csk utána cseréld amikor C914-en 200V fesz. van. István
Szadista
Szadista picture
Szia.
1. A készenléti "pityegést" vagy tücsök okozza vagy ki száradt elkó a táp primer körében.
2. A színes csíkok "visszafutási csík"mert azért látszanak mikor el indul mert a képcső (tökig ki van nyitva).
Üdvözlettel :Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz------!
ennek mégegyszerfussneki.mipittyeg ésmikor. használjnagybetüt, és szóközt, ha használható választ vársz ettől a fórumtól.
Mit mérsz a katódokon, ellenőrizd a G2-t.
exGelkás
Vonal
Vonal picture
Köszönöm a választ.A sor felöl pittyetg.A katodokon 7v ,G szabályozhatoan 150-480V .Üdv: Vonal
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Vonal!
A katódokon az a 7 volt igen kevés.
11AK19 lapra van szerelve, a TDA6107 videovégfok gyanusítható.
Ellenőrizd a rajta mérhető feszültségeket, vagy IC csere.
exGelkás
Vonal
Vonal picture
Szervusz exGelkás.A videovégfokkal kezdtem a javitást.Szerintem táp bajom van mert az készenléten is és bekapcsolás után is sok a sortáp.? Kösz:Vonal
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Vonal!
Mivel a G2-d hibátlan, ezért, feltételezem, hogy a sorvég, annak meghajtása, és tápja, rendben van. A katódokon mért 7 volt, az elektronágyúk teljes nyitásához vezet.
Természetesen, a tápról lejövő feszültségeket mindenképpen ellenőrizned kell, de egy ott lévő hiba, nem jár ilyen jelenséggel.
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Úgy tanultam,hogy mindég a táppal kezdjük a javítást.Amíg nem jó költséges bármit is cserélni.
