A kapunyitó vezérlésben pár év eltéréssel másodszor cserélem a mozgató motorok üzemi kondenzátorát. (8uF/450V) A jelenség időnként gyengülő motorerő, félig nyíló kapu, stb. Az új kondikkal jó a működés.
Már az is érdekes, hogy a hibajelenség eleinte időszakos szokott lenni. Most megnéztem a kiszerelt kondenzátorokat. Az értékük nagyon pontos: 8,06, 8,08uF Szkópos ESR ellenőrzéssel is kiválónak tűnnek.
Kíváncsi lennék, hogy mégis hogyan rosszak.
Hogyan megy tönkre? Gyorsan. ;)
Betonkeverőbe gyári ITT kondi volt, gumi kábeles. Valamikor 1979-ben gyárották. 3 hete dobtam ki, mert gumi kábel kivezetése volt, ami elporladt.
Bementem a bótba, vettem másikat. Betettem. 6 talicska beton után nem indult a gép. Csak búg. Szétszedem, a kondi oldala kilyukadt.... Rajta a felirat. 450V 10.000óra... ahham. Másodpercben sem.
Szar mind. Vettem bele epcos kondit vagyonért. Ez jó. Igaz, 2x akkora, mint a noname..
Kapuban 3 évet ha megy, én már örülök... :(
Hi!
Egy mélykúti szivattyú üzemi kondija, ami 35uF 450V -és egy külső dobozban lakik, tehát nem a motor mellett, tapasztaltam, baromira melegszik. 1100W-os a motor, kb 9_A-t veszfel. időnként el ment a nyomás, a vízhozam is jelentősen csökkent.
SOK_gyártmány volt. kinai kb 1 napig, de inkább pár órát bírt, majd megszakadt. DE hogy??? Melegre...
Tanult vill mérnök szomszédom mondta, NE ESR-re kapacitásra mérjem HIDEGEN! Sorba 100W os halogén, oszt AC mérés az égőn!
Hagytam , aztán az izzó kialudt kihűlt és kezdte újra... Két, használt alutokos, régi kondi van most párhuzamosan, ezek bírják.
Viszont itt, pár tíz másodpercig üzemel a motor, szerintem ennyi idő alatt nem melegszik fel.. Vagy még is...
szia l.pozsai: a 35uF kevés, kb. 50uF kellene
A 35 uF-fel párhuzamosan kell további kondenzátorokat, míg legkevesebb a segédfázis áram, ha növekedni kezd, vissza kell venni
Az adattáblán ez szerepelt! Ilyen is volt benne.
NemTom!
Tehát a kondin átfolyó áramot kell mérni, nem a felvett áramot???
szia: a segédfázis áramát kell mérni.
Ökölszabály, nem szentírás:
Indítókondenzátor. 70uF/kW
üzemi kond: az indítókondi 60%-a
Természetesen ez függ a vasmag minőségétől és a tekercselés módjától és elhelyezésétől is, valamint a forgórésztől is
Ez egy régebbi álláspont, lehet, hogy azóta változott
Hasonlóak az Én tapasztalataim is....
Főleg a topicindítóban szereplő kínai CBB-60 sorozatú kondik amik extra gáz minőségűek.
(Többet is cseréltem az utóbbi időben.)
A fotón láthatót nemrég cseréltem egy rönkhasító gépben.Gyakorlatilag megolvadt. Kemény 1,2 nF kapacitás maradt benne....
Itt azért folyik áram, látványosabb a tönkremenetel, mint egy kapunyitóban.
Egy régi Bosch-t szuszakoltam be helyette, mert a boltban csak ugyanilyen vacakot lehet kapni felénk....
Üdv! Laci
Szia,
Tönkremegy a dielektrikum,és a fegyverzet (szétporlad)
Aszinkron motoroknál mint segédfázis kondenzátor ,jelentős áram folyik rajta,lecsökken a kapacitása.A tesztereid mind kis árammal mérnek.
az on off os klimák segédkondenzátorai is ilyenek voltak. egyszercsak gondolt egyet, és nem indult többé.
ráértem és szétszedtem párat.
a müanyag házban gyakorlatilag olajos fóliakondik lapultak.
de nem huzalérintkezőket alkalmaznak, hanem érdekes müdon a két végén az alufüliákat a z oldalakon vezetik ki, majd valamilyen porszerű adalékolt aluanyaggal kiöntik.igy az egyik vége lesz az egyik pólus a másik vége a másik. azták középponton eg szál huzallal átvezetik az egyik oldalt.
Nos ez a foliatekercse végén lévő aluporos ragasztáshoz hasonló boritás veszti el a vezetőképességet.Ujonnan héhány ohm, elhasználódva 2 megától a csllagos ég.
tökéletes belső szerezet, nincs átütés vagy elpárolgás sem a folián.
egyszerüen a végén az ellenállása lesz piszok magas, igy ygakolatilag elveszti a veetőképességét a feltekert fólia élével.
KB ennyi a jelenség.
amik kilyukadnak kifolynak, ott sérül a foliaszigetelés, átütési zárlat majd hőtermelés elolvadás is bekövetkezhet.
Most leht hogy hülyeséget irok, mert nem értettem az okot, de egy üzemi kondenzátor csatlakozásával a segédtekercsen nem 230 V hanem közel a dupláját mértem. 380-420 V körül. Induktiv fáziseltolásból fakadó következmény , nem tudom, de ott van és sok esetben a 350V-os kondik ide kevesek. kell a 450 voltos feszt biró kondi.
a használat során eloxidál, nem tudom de a főlia és az érintkező között fltöltött réteg telejsen elvszti a vezetőképességét.
a legnagyobb baj hogy a legtöbbje paraméter alatti.
A kapacitása feszültségfüggő lenne?
Szia,
na ne! Ilyet én nem tanultam, hogy a kapacitás a feszültség függvényében változzon. ( Nem mérési metodusokról beszélek).
Pedig letezö efektus!
A jobb gyartok, Kemet AVX stb, legalabb 25 éve is közöltek ilyen diagramokat, mas tema,
hogy sokan nem neztek utana, nomeg hitetlenkedtek(nem rolad irtam)...
üdv, Kari
Hol írt feszültségről?
szia: a másfajta kondenzátornál is különböző mértékben érvényes
https://www.techstorym2m.hu/kondenzatorok-feszultsegkarakterisztikaja.html
Szia,
sajnos pontatlanul fogalmaztam meg a gondolataim. Valóban e karakterisztikák vannak a kondik esetében is, de mivel egy üzemi kondenzátorról van szó, ezért tettem ezt a megtévesztő megjegyzést, hogy nem tanultam ilyet. Adott esetben csak az volt a lényeg , hogy szakadt-zárlatos-lényeges kapacitás vesztés ( a volt munkatársakat is ez érdekelte). Ui. jeleztem ,hogy NEM mérési metódusokról beszélek.
János
Megvezet a mérési metódus.Kösd "üzemi" állapotba,terheléssel,mérj áramot,úgy számold vissza a kapacitást.
szia: még egy dolog van, a szivárgási áram, meg kell mérni
Egyszerűbb módja. Analóg ellenállásmérőt rákötve a legnagyobb méréshatáron 10-30 másodperc után végtelent kell mutasson
korrektebb megoldás a magasabb(100-200V) feszültségen történő mérés
Szia , mikróban a kondival párhuzamosan van kisütő ellenállás , de attól még tökéletesen meg lehet mérni .
Szia , én kontakt hibás kivezetésre a kondenzátoron belül gondolok , nagy áramnál szakadozik , méréskor attól még lehet jó .
