Videoton (Rolsen) C2911AM FLAT demo üzemmód(???) és EW hiba
27 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
nevezett készülékben képcsövet cseréltem, most rendben is van, csak a főmenü mindig bejön, végiglépteti a funkciókat, kilép egy pillanatra és újrakezdi. A távirányítóját nem hozták el, egy PT90 Vestel távval kínozom, minden gombra reagál, de mindig visszatér ehhez a demo üzemmódhoz. Ennek a megoldására kérném a segítségeteket. Lehet hogy a gyári távirányítón lehet ebből kilépni? A taszt panel csatiját lehúzva is ezt cselekszi.
Az általam ismert adatbázisokban sassziszámot nem találtam, de ha megtalálom kipótolom a címet.
A tanácsokat előre is köszönöm.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Azt nézted, hogy nem hullott-e bele a képcsőről grafit por?
Csere alkalmával a nyagyfesz papucs, a fókusz, G2 nem sülhetett ki a panelra?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
ELKO4
ELKO4 picture
Á, itt ennél durvább dolgok történtek. A függőleges eltérítés hibája miatt menet közben repedt el a cső az eltérítőtekercs alatt.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ja! Le borotválta a nyakát.
Egyik haveromnak szintén csinálta így csak neki a lábára pottyant a tekercs...
mukso70
mukso70 picture
Szia! Én is így jártam, de meggyógyult. Tudod mi volt? Ennél is EW-hiba,égett csattogott a sorvégfok. Miután kész lett elkezdett demó üzemmódot játszani,az általad leírt módon. Már majdnem feladtam mikor alaposabban megnéztem mit követhettem el: bakker,felcseréltem a hangszóró, és a kezelőegység csatiját. Egymásmellet vannak, ugyanolyan színűk van,piros-fehér huzallal. Nem lehet hogy te is? Ha még nem bontottad el, megnézhetnéd. Képcsőcserekor bizony előfordulhat ilyen malőr. Ezer éve javítok tv-ket,de vannak tipusok, amik szinte rávezetik az embert, hogy műhibákat kövessen el. Üdv!
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
nem bontottam el, itt van félretéve, de visszatettem bele a rossz csövet mert azt hittem hogy elviszi az ügyfél.
Megnézem ha kicsit több időm lesz, de nem hiszem hogy ez okozná ebben az esetben mert lehúzott csatikkal, kifordított panellal is ezt csinálta.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
ezt a csatát elvesztettem...
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Sajnállak, de ebben a szakmában nem kötelező minden csatát megnyerni! :izom:
Mivel, vagy kivel nem bírtál?
Hol fogyott el végül a cérna?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Egyrészt az EW fokozat nem működik.
Másrészt a taszt akkor is működik, ha ki van kötve a proci 7. lába. Ezek a hibák egyenként sem egyszerűek...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv mindenkinek ismét...
Megint gályáztam egyet ezen a TV-n.
Az E-W fokozatot próbára kikötöttem az R723 kiemelésével. Ebben az esetben csak néhány cm széles kép van középen. Ebből azt a következtetést vontam le hogy az eltérítő fokozatban van a hiba, nem az E-W-ben. Ha az E-W be van kötve akkor nagy a sorméret, párnatorzításos és nem szabályozható.
A tasztatúrát az R421 kiemelésével kikötöttem, ebben az esetben már nem a menüben lpeget, hanem feltolja a hangerőt 100-ra, utána pedig lépeget a programhelyeken felfelé. Ott még molyolni kell, de az az érzésem hogy nem eepromhiba, vagy proci, vagy nem tudom...
Esetleg ha volna valakinek ötlete, ne tartsa vissza, köszi,
Tamás
schmiditv
schmiditv picture
Szia, tegnap "küzdöttem" egy ilyen géppel, elsöre az L 703 volt leégve, meg az E/W fet volt zárlatos, a C704 meg szakadt. Cserék után széles lett a kép, de végül az összes kondi cseréje után meg beállítással jó lett. Nem irigyellek, sok sikert. Üdv.: Imre
ELKO4
ELKO4 picture
visszaraktam ezt a TV-t. Párnatorzítás és nagy sorméret van. A VT702-re 3,5Volt jut, ezt mindenképpen keveslem. Kicseréltem a C704-et, a VT702-t, VD705-706 kiemelve jónak tűnik.
Az R723 ellenállást próbára kiemeltem, ebben az esetben mindössze 5cm gyűrött kép marad középen. Nem is mertem járatni mert elég becstelen hangja volt, visított mint a malac, mint amikor a sorfreki teljesen fals helyen megy.
Az egész panel egy nagy kontakthiba volt, már sokmindent átforrasztgattam.
Ha túl vagyok az E-W hibán, akkor ezt a demo üzemmódot még meg kell szüntetni. Hát ebben kérnék valami ötletet, belekeveredtem mint kismacska a gombolyagba...
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
egy lépés előre kettő hátra ezzel a TV-vel...
belépve a szervizmenüben kerestem hogy hol lehet kikapcsolni ezt a demo üzemmódot (amennyiben ki lehet). A P51V2.2d sorban nyomtam egy vol+-t. Na, szerintem ezzel csináltam egy resetelést, szanaszét csúszott a geometria. Sebaj, gondoltam, visszaállítom (előtte felírtam minden értéket). Viszont az E-W paramétereket hiába állítgatom, nem reagál. A függőlegest vissza tudtam állítani.
Most ott tartok hogy egyrészt ki akarom cserélni az E-W körben az impulzuskondikat (illetve a mérésre esetlegesen gyanús félvezetőket ellenállásokat) másrészt pedig tennék bele egy megírt 24C08-at. Az új üres eeprommal még súlyosabb a helyzet.
Megírt eeprom ügyében keresem Fülesmestert privátban.
Tamás
feridani13
feridani13 picture
Szervusz ELKO4!
Én is tévedésből megnyomtam a hangerőgombot a "A P51V2.2d sorban", csak előtte nem írtam le mik voltak a gyári értékek. Esetleg ha ezeket eltudnád küldeni megköszönném. Viszont nálam is igaz, hogy az EW menüponton nem mozgat semmit ezen "reset" után. Én arra gondoltam, hogy az IC a regisztereket is ki nullázta és ilyenkor ezt a portot is AVL-nek használná.
Egyébként ez a TV a kép széleit hullámoztatta erősen a kép fény tartalmától függően. Azt tudom, hogy minimálisan "ugrál" a kép széle, de ez húzta is a tetejét. Hiába cseréltem ki az elko-kat. Néztem a táp feszültségeket is, de azok rendben voltak formailag is. A sorkimenő fokozatnál minden kondenzátort megmértem és jónak tűntek. A diódákat is néztem VD705 és VD706, de se zárlatos, se szakadtak nem voltak. Persze nem tudom hogy a dióda mérésnél a 430 körüli érték jónak számít-e. A VT702-es FET-et nem mértem, de majd kicserélem.
Ja, átforrasztottam szinte minden forrasztást rajta azon a részen. Az L701-es tekercs mágnes teteje is lötyögött, amit ráragasztottam. Igaz ennek a tekercsnek a borítása meg volt barnulva, de nem alatta nem tűnt égettnek a lakk a rézen.
Szóval, ha a gyári értékeket esetleg egy eepromot tudnál küldeni az mindenképp segítene nekem is.
Köszönettel:
Feri
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
javítás közben egy papírra körmöltem le az értékeket, viszont ezt nem tettem el. A fellelhető doksik tudomásom szerint nem tartalmazzák ezt.
A panel megvan egyben, ha valami kell elküldöm róla, de mivel nem egyértelmű ennek a hibája, az eredmény nem garantált.
Tamás
feridani13
feridani13 picture
Szervusz Tamás!
Újraírtam az EEPROM-ot, és újra tekertem az L701-es tekercset is. Az EW most már állítja a képet és a kép széle sem "hullámzik" ha a menüben lépkedek. Viszont még van egy-két opció a szervizmenüben, ami nem tudom pontosan mit szabályoz.
Bekapcsolás után most a hang pattog, mintha kontakt hibás lenne valahol, utána jó. Ezt még kiderítem.
Üdvözlettel:
Feri
feridani13
feridani13 picture
Szervusztok!
A hang pattogást megszüntettem, a szervizmenüben lévő opciókat majd felsorolom, viszont a kép a tetején most is húzza kifelé, bár nem annyira mint korábban. És úgy tűnik, hogy gyengébb jel esetén nem is csinálja.
Csinálok majd képet vagy inkább videót.
A kapcsolási rajzon szereplő 6. diagram felső pontján nálam olyan mintha az 5. diagram csúcsa megjelenne rajta.
Hasonlóan mint ezen a képen, http://elektrotanya.com/files/forum/2011/05/Videoton%20C2911-AM%20jelala... de a C704-es jó.
Üdvözlettel
Feri
ELKO4
ELKO4 picture
Én ezt feladtam, az ügyfél se ragaszkodott hozzá...
Tamás
feridani13
feridani13 picture
Szervusz Tamás!
Csináltam videót a telefonommal, Az elsőn és másodikon MOV00004.3gp és MOV00005.3gp a képernyő tetején látszódik baloldalt, hogy húzza a képet (ablak keret). A MOV00007 videón pedig a TV saját menüje látszik, hogy rángatja a képtartalom.
A képcső nyakán lévő eltérítők vezetékeit biztos cserélték, vagy magát a képcsövet, mert le vannak csípve a vezetékek és úgy vannak oda forrasztva utólag más színűek. Ebből az egyik még vékonyabb is mint a másik három.
De most egy ideig félrerakom, mert működik ebben az állapotban csak kis szépség hibával.
A videókat csak zip-ben engedte feltölteni az oldal.
feridani13
feridani13 picture
Szervusz Tamás!
Köszönöm a gyors választ!
Az alap értékeket megpróbálom kikövetkeztetni a TDA9353-as leírásából. Ha így sem működik keresek egy .bin fájlt a neten, mert amiket találtam nem passzolnak ehhez a TV-hez.
De előtte meg kéne találnom a hibás alkatrészt. Olvastam, a kondenzátorok hiába jók műszeres méréssel, a TV-ben azon a frekvencián már lehet "zajosak". Szóval kicserélek minden maradék kondenzátort az EW körül. Az elko-kat már egyszer cseréltem, de nem történt javulás.
Az L701 burkolata barna volt, de a tekercset nem látom, hogy zárlatos lenne. Meg persze azt sem, hogy mekkora volt esetleg az értéke. Vagy csak tekercseljem újra és kész?
Üdv.:
Feri
ELKO4
ELKO4 picture
küzdök vele mint vemhes disznó a jégen.
Az előlapi kapcsolókat kiiktattam, 24C08-at kicseréltem, panelt lemostam, de nem hagyja abba ezt a bemutató funkciót.
Már csak holnap térek vissza rá, de ha valaki látott már ilyent akkor ne tartsa vissza. Köszi!
Tamás
maszek
maszek picture
Szia.
És ha a proc. 7-es lábát felszabadítod?
ELKO4
ELKO4 picture
Ez fog következni, a tasztra menő fóliákat kiemelem.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A sasszi: ROLSEN S22
Nézz egy kezelésit, hátha abból kiokosodsz! (Mindegyikhez ugyanazt adták.)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Videoton%20C2100AM%20C2111AM%...
Mindenképpen kérd be a saját távirányítóját!
Mivel ennél a sasszinál a konkrét megoldás módját nem ismerem, így csak tippelni tudok.
Tippek:
1. A készülék saját távirányítójának MENÜ gombjával belépünk a TV kezelői menüjébe, ahol elvégezzük az alap beállításokat, és lefuttatunk agy automata hangolást. Ezután a demo már nem tér vissza, illetve csak teljes áramtalanítás után.
2. A szolgáltatások kezelői menüben kikapcsoljuk a demo módot.
3. Belépünk a szervizmenübe, és kikapcsoljuk a demo módot. (csatolmány)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm az isntrukciókat.
Közben itt a távirányító is.
Jelen esetben csak a 3. pont lehet megoldás. Az első kettőt próbáltam, bármely gombra reagál, de ahogy elengedem már dobja is be a menüt és lépeget benne.
Viszont ha szervizmenüben van akkor felfüggeszti eme tevékenységet, ha kilépek kezdi előlről. Csak arra nem gondoltam hogy a szervizmenüben ezt véglegesen fel is lehet függeszteni. Végiglapoztam, de nem jöttem rá hogy hol van benne elrejtve.
Az tény hogy az eredeti hiba az volt hogy a függőleges eltérítés probléma miatt öngyilkos lett a képcső az eltérítőtekercs alatt.
Folyt. köv. talán holnap visszakerül az asztalra.
Tamás
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv! Van egy ilyen sasszim,függ hibával. (Mert zárlatos lett az eltérítő tekercse). Ha nem felejtem el,az eeprom tartalmat kimentem belőle,lehet megoldódna a problémád.
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
mióta merevlemez lett cserélve a gépemen, nem működik az eepromíróm. Már írtam Fülesmesternek megírt eeprom ügyében de azért köszi.
Tamás
