Videoton TS3354 TV színe villog --- szuper homokvár impulzus elégtelen
7 posts / 0 new
Zoliii
Zoliii picture
Sziasztok kedves szakemberek, hobbi villanyászok!
Egy óriási kérdésem lenne. Bár lehet hogy csak nekem óriási. Évek óta nagy segítségemre volt ez az oldal, de szerencsére, eddig minden hibát elhárítottam legyen az szó TV vagy autó rádió javításról.
Nos. Legutóbb egy nehéz dióba botlottam. Egyik barátom TV-jét kezdtem el javítani.
Ez egy Videoton TS 3354 nevezetű TV. A hibajelenség a következő. A színe villog. Van amikor percekig tökéletes a szín, aztán valamikor villan, villan egyet és továbbra is jó. Van amikor folyamatosan villog. Ez a tv már tud TXT-et is, mert útólag egy panel bele lett téve. A TXT színe nem villog érdekes módon.
A szín panel egy másik szín panelra ki is lett cserélve próba miatt. A hiba megmaradt. Tehát a videó proci és a pal/secam áramkör nem lehet hibás.
Szkóppal vizsgálódva azt tapasztaltam, hogy a szuper homokvár impulzus (SSC) eléggé fura dolgokat művel. Úgy tudom elmondani, hogy rángatózik. A negatív feszültségű tartomány el-el tűnik.
Nem vagyok annyira jártas ebben az SSC-s jel előállításában, ezért segítő ötleteket várnék. Hol keresgéljem a problémát? Milyen úton induljak el? HSync, Vsync jeleket vizsgáljam? Viszont a TXT színe tökéletes. Az antenna bemenet képe is és az AV bemenet színe is villódzik.
Előre is köszönöm a segítségeket, ötleteket.
Bízom benne hogy nem hagytam ki fontos információt.
Fülesmester
Fülesmester picture
ICC5 sasszi.
Ebben a TEA 2029 csinálja az SC (kétszintű homokvár) impulzust, amit a 11-es lábán ad ki. (Nem háromszintű SSC-t csinál.)
Csatoltam egy tippeket tartalmazó anyagot, amiből a fókusz-G2 szerelvényre vonatkozó részt különösen ajánlom figyelmedbe.
A TEA2029 meghibásodása sem kizárható, különösen, ha a sortrafó csattogott.
Fülesmester
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Nézd át a fokusz és a nagyfeszkábelt, hogy rendesen helyükre vanak csatlakoztatva, sokszor volt probléma velük.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A TXT persze, hogy nem villog, hisz azt RGB-ben kapuzzák be a végfok meghajtásba.
A RF és AV meg azért villog, mert mind kettő helyen alapsávi AV a dekóder bemeneti jele.
A Homokvár előállításában részt vevő alkatrészeket nézd át! Ha van benne kerámia kondi és a feltekercselt, ovális alakú Remix kondi, az már gyanús!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Zoliii
Zoliii picture
Köszi a választ! Viszont nem vagyok annyira jártas ebben az SSC előállításában. Elméleti úton mik azok amikből előállítódik ez a jel?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Sor és kép impulzusból. Ha 1950-s IC van benne, akkor az kiadja. Ha nem, akkor ellenállásokkal és kondikkal csinálják meg. Hogy pontosan hogyan, azt nem tudom, mert nekem nincs rajzom. Neked van?
lizakl
lizakl picture
A mi Videotonunkban(TS4325SP-TXT) annak idején hiányzott egy tranzisztor(meg néhány alkatrész) valamelyik panelról és ezért a PAL vételnél villogott! Ezeket beforrsztva, meggyógyult!
Üdv. lizakl
