Videoton VT93M TS2020
5 posts / 0 new
Sendula M
Sendula M picture
Kedves Kollégák!
A fent említett tv táphibával jött hozzám (nem volt stand by).
Átkondiztam a primer,szekunder oldalt.Kondizás után már
hajlandó volt bekapcsolni.Tápfeszültségeket kimértem és rendben vannak.
A gond az,hogy bekapcsolás után
van amikor megjön a kép,de általában nem jön meg.
G2,fókusz pótmétereket kimértem,nincsennek szakadásba.
A kérdésem az lenne,hogy mi lehet még a baja,vagy mit
kell még leellenőriznem?
Válaszokat előre is köszönöm!
Fülesmester
Fülesmester picture
1. Nézd meg az IV02 (TDA4667) video processzor lábainak forrasztásait, és a következő lábakra csatlakozó elemeket: (csatolmány)
pin15-ön: DV01 (1N4148), DV02 (1N4148), CV29 (2,2uF)
pin16-on: CV26 (1uF)
pin17-en: CV27 (330nF)
pin19-en: RV13 (220K), DV03 (6V2 Zener)
A diódákat visszáramra is ellenőrizd!
2. Forraszd át a sortrafó lábait (és környezetét), ellenőrizd a pin7 -re csatlakozó elemeket: (csatolmány)
RL65 (4K7), CL53 (2,2uF), DL57 (1N40019, DL59 (6V2 Zener) stb.
3. Ellenőrizd az 43V tápfeszültséget a függőleges végfok IC (IF01, TDA8351) 6-os lábán. (csatolmány)
4. Forraszd át a teljes képcső áramköri panelt, és ellenőrizd az RGB végfok összes félvezetőjét. (csatolmány)
Fülesmester
Sendula M
Sendula M picture
Köszi a részletes tájékoztatót és segítséget!
A hiba útközben megmutatkozott.A sorkimenő trafó
megadta magát!
Cserére szorult.Csere után megszűntek a gondok!
Köszi mégegyszer!
city217
city217 picture
Szia.
Ez az "útközben" tetszik. Gratula!
Trafó......Hmmmm
Sendula M
Sendula M picture
Bocsi,de egy picit úgy látom,hogy elírtam a szöveget!
"Útközben" helyett azt hiszem a javítás közben szó lenne
a megfelelő!!
Köszi az észrevételt!
