Viking tv képhiba plusz Gall
29 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ez a tetű már hónapok óta ittvan, ma nekiestem mert már keresik, de
nemtudom megcsinálni :(
A kép felső fele tele van vízszintes csíkokkal kicsit szaggatottak is, nem
folytonos vonalak.
Mi a bigyó lehet?
Ez is valami elkó lesz mint az efféle hibák "normális" tv-knél?
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Köszönöm mindenkinek az eddigieket! :bow:
Most egy olyan gondom van, hogy elhozták a Gall-t, mert betojt. A hálózati
2A-es bizti ment ki, dehogy mitől nemtudom, most megy a gép.
Kép elég rózsaszínes, sajnos ebben már haldoklik a videocolor cső :(
Na msot mikor idehoztuk bizticsere és bekapcs és a képméret kb fele volt,
mintha 70mm-es filmet néznék.
Ahogy melegedett a gép és kiszáradt rendesen már akéméret is oké lett.
Ez így normális?
Ekkora veszteséget okoz a nagyfeszszivárgás?
Rendesen szaglott a bébi :)
pityesz
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pityesz!
Egyszerűen mázlista vagy, hogy nem sikerült meggyújtanod.
Egy kicsivel későbbi építésű készüléket, meg simán agyoncsap, ha nem hagysz neki annyi időt, hogy átvegye a műhelyhőmérsékletet.
Ez érvényes a megjavított, haza szállított készülékekre is!
exGelkás
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Egy mai gépet nem is kapcsoltam volna be így, ezzel is vártunk picit, de muszáj volt mert már vitte is el haver :)
Gyortsban kellett cselekedni :)
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pityesz!
Pár perc azért csak lett volna, míg beszélgettek a haverral. Arra való a ventis hősugárzó, esetleg a hőlégfúvó... :)
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
10 percet vártunk kb :D:D:D
Pityesz
stomi
stomi picture
Kevés. :beee:
Lehet a PTC csapta ki a biztit.
Lehet megkeresnélek egy pár mérés erejéig, ha nem sikerül a FuSi-hez invertertrafót keríteni.
Buhera01
Buhera01 picture
Annyi idő alatt egy mögé tett hősugárzó csodákra képes. Persze leszedett hátlap esetén... :)
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hősugárzó nincs és nemis volt :D:D:D
Melegeket meg nem engedünk be :rohog:
Szerencsére semmi gond nemvolt amúgy :)
Stomi milyen mérésről van szó?:D
Ja a PTK remélem nemszar, többször ki-be kapcsoltuk, vártunk vele aztán 20 percet, megint bekapcs és jó volt :)
Aztán uzsgyi vitték haza ::)
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
"Aztán uzsgyi vitték haza"
És otthon csattogtatták tovább... :pattog:
Stomi mérés ügyben gondolom rám célzott, de egy kicsit messze lennék - azt hiszem. :)
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
Szia Laci!
Pityesz a HQ-ban dolgozik.
Megkérjük keressen egy trafót aminek a szekundere kb. olyan mint a FuSi trafóé.
Pl. ez:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tv-assy_6963.html
Lehet, hogy belefaragható.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Stomi!
:oke: Amit belinkeltél, az ránézésre stimmel, csak az adatai milyenek? Hely az van, tehát ha kicsit nagyobb az nem gond.
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok! :)
Ezek a kis mocsok trafók mind különböznek, impedanciájukat kéne megmérni, nemtudom neked milyen kellene.
pityesz
stomi
stomi picture
Szia Pityesz!
Impedanciát én sem tudok mérni, 1000 ohm környéke az ellenállása (980) a szekundernek.
A két szélső láb a szekunder, a középsők a primer.
Előre is köszi!
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Stomi!
Jól mondod, mert én meg 1018 Ohmot mértem anno az egyik oldalon. (A másik oldal totál szakadt, és a lábak alapos átmelegítése se segített rajta.)
Holnap ha igaz meg tudom mérni az impedanciáját, (van mivel) és majd megírom... :)
(Alaposan eltérítettük ezt a topikot /is/.) :D
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
Szia Laci!
Közben néztem egy másik számút ebből a családból (8TC00221), annak is ezek az adatai.
Istikeee nem fog megharagudni.:D
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pityesz!
A napokban megmérem - ha addig Stomi nem teszi
meg - mert most nincs nálam.
Egyik haveromé, és egy dobozban darabokban visszaadtam, hogy ne nálam törjön el a kijelző. :jajj:
(De a felesége nagyon áld már vele bennünket, mert június óta a szekrény tetején porosodik a doboz.) :D
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok! :)
Muszáj lenne pedig impedanciaérték :)
Bocsika melózom most alig tudok írni.
Még gyorsba kell nyissak egy topicot is.
Pityesz
peter30
peter30 picture
Nézd meg a szinpanelen a T 990 bc 338 környékét és a tda3560-at vagy cseréld ki az egész szinpanelt ha nem akarsz hibát keresni rajta van a hiba de ezek a panelek már ugyse érnek
semmit ugyis eldobod ami még megmaradt
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Megvana dög :)
Kicseréltem az egész baoldali panelt, most jó, illetve annak meg a dekódere volt rossz, azt ismét cseréltem és most zsír a gép :)
Bár fényerőt növelve szépen megnő a képméret, előbb utóbb behal a sokszorozó talán :S
Pityesz
Csintalan László
Csintalan László picture
hi! Keress szakadt ellenállást az rgb lapon! (nem sok van rajta!) Csinti
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Esetleg tápszűretlenség lehet. Vagy a nagyfesz áthúzása valahol. Egy képet kérhetnénk a hibáról ha lehetséges?
Pityesz
Pityesz picture
Csatolom.
Adást ne nézzétek mert szar az antenna és ugrál, csak a csíkokat lessétek :)
Pityesz
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pityesz!
Szerintem ez valami függőleges eltérítési hiba, mert a csíkok szinte teljesen egyformák. A TXT tartomány ilyen. Van benne TXT?
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia
RGB panel tápszűrő kondi, függő modul 100Mf.Tuti jó a modul amit cseréltél?
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Lehet függő IC-is.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Az egész kis eltérítőmodult kicseréltem, de ugyan az a hiba :(
Köszike.
Pityesz
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Ha még aktuális a dolog: A képkapu-multivibrátort és környékét vizsgálnám meg tüzetesen, elsősorban szakadt ellenállást keresnék. Bal oldali alaplapon nagyjából középen 2db kis BC tranzisztor meg néhány ellenállás. Üdv: Gábor
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Már megoldva, de neked is köszönöm szépen :)
Pityesz
