Vízforgató szivattyú rozsdásodó forgó mágnes javítása
13 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
A kerti medencéhez van egy viszonylag nagy teljesítményű vízforgató szűrőm. A motor áll egy kiöntött álló tekercsből, közepén kb 2 cm átmérőjű hengeres kiképzéssel, és egy henger alakú forgó állandó mágnesből, ami a lapátokkal egy tengelyen van. A mágnes természetszerűleg víz alatt van. Eredetileg be volt vonva valami fekete vékony kemény műanyaggal, ami megrepedt, lepattogzott. A maradványai zörgést okoztak. Szétszedtem, letisztítottam a műanyag bevonat maradványait. Alatta a mágnes eléggé rozsdás, érdes felületű, mivel víz érte.
Arra gondoltam, hogy valahogy lecsiszolom a rozsdát, zsírtalanítom, bekenem rozsdagátlóval (foszforsav?). Ezután tennék rá valami bevonatot.
A neten olvasgattam a Plasti Dip-ről, vannak is olyan szerszámaim (fogók nyele), amiken ilyen piros műanyag bevonat van. Modellező boltban lehet kapni ecsetelhető változatot is. Van ezzel tapasztalata valakinek? A legkisebb kapható üvegcse 118 ml, ez kb. 20-szor annyi, mint amire nekem szükségem van, és nem olcsó. Szóval feleslegesen nem akarom megvenni.
Alternatíva lehet valami vastagabb zsugorcső, esetleg szilikonkaucsukot alányomva. Valamit innen, ezek ragasztósak:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/page,2/search,ragaszt%C3%B3s/stype,1/sidx,2
Mit javasoltok? Az állórész és a forgórész vagyis hengeres mágnes között kb. 1 mm rés van.
Üdv, lcsaszar
Edmundson
Edmundson picture
Régebben én azt csináltam, hogy összegyűjtöttem pár tejfölös dobozt. Alapos mosás után apróra vágtam ollóval és egy befőttes üvegbe tettem. Öntöttem rá egy kis acetotnt és lezártam. Másnapra teljesen feloldódott és egy hurkapálcával teljesen simára kevertem, majd ecsettel (lehetőleg ne műszálas legyen) vékonyan felhordtam a felületre, mintha festék lenne. Szükség esetén többször meg lehet ismételni. Nagyon erős és karcálló, vízálló bevonatot képez, ugyanakkor rugalmas is és nem reped szét a hőtágulás vagy erő hatására. Próbáld ki egy vas darabon.
SzBálint
SzBálint picture
szia: műgyantával kend át, fúrógépbe fogva, akár kézzel forgatva, ecsettel
Vagy Epokitt, UVERAPID szerű ragasztóval
Inhouse
Inhouse picture
Nekem is van egy ilyenem, nem jutottam vele dűlőre...kíváncsian várom a fejleményeket.
Formasu!
Régen 9900Ft körül már lehetett 305cm-es medencét kapni vízforgatóval, a szivattyú külön meg majdnem annyi volt (+posta), de inkább nem is lehetett kapni. Manapság ugyanaz a medence 19900Ft...hmmm... ja és a vízforgatók szűrőháza egyre kisebb, a mostani már csak egy kis tejfölös doboz méretű.
formasu
formasu picture
Nem tudom, hogy megoldás lehet-e, de ....
Azt sem tudom, hogy ez a szivattyú mennyibe kerülne, ebből következik, hogy "érdemes-e" vele foglalkozni? Én biztosan megpróbálnám egy Grundfoss, vagy ahhoz hasonló szivattyúval, ami elég sok helyen van, akár tartalékba is a fűtésekhez. A földelése megoldott, gondolom, hogy nem lenne életveszélyes.
lcsaszar
lcsaszar picture
Érdemes vele foglalkozni, mert ez nem az a hosszúkás szürke amibe papír szűrőbetét való. Ez kb. 25 cm átmérőjű, ugyanekkora szivacs való bele, amit akvarista boltban vettem olcsón. A "vízhozama" is elég nagy. Ennél már csak a homokszűrő jobb, de az eléggé drága.
Grundfoss nem rossz ötlet, de valahogy össze kell hozni a szűrőtartóval, ami ezer problémát rejt magában.
Amúgy én 2-3 évig szoktam használni egy ilyen 305 cm-es medencét. És mindig télen rendelem a következőt, jó áron :-)
Üdv, lcsaszar
Janszi
Janszi picture
Én lakkban gondolkodnék,vagy műgyantában,ha van,akkor a keményebb-ben.
Egyébként a víz kenőanyagként funkcionál,természetesen nem mindegy a víz keménysége sem,de sokkal lényegesebb az,ha van hordalék a vízben,úgy az csiszolóanyagként funkcionál tovább,nem kenőanyagként.
Ezt kell megfontolni  :)
janszi
lcsaszar
lcsaszar picture
Letisztogattam a hengeres mágnest, bekentem rozsdagátlóval, és ragasztós zsugorcsövet melegítettem rá. Szerintem elég pöpec lett. De sajnos azt tapasztalom, hogy összerakva (szárazon bekapcsolva) még mindig zörög. Majd töltök fel képeket. A mágnes egy műanyag tengelyen forog, ami olyan, mint a nyalóka pálcikája, a két végén gumiágyban. Ezen tud fel-le csúszkálni a mágnes, aminek a tetején vannak a műanyag küllők, amik a vizet hajtják. A küllők vonalában van a befolyó és kifolyó csőcsonk. Az az érzésem, hogy a mágnes függőleges irányban ugrál, ez adja a zörgő hangot. De amikor szétszedtem, nem volt benne kóbor alkatrész. A mágnes nem súrlódik az állórészhez. Vajon mitől ugrál le-fel? Kb 1/2 centiméter játéka van fel-le, és a mágneses tér tartja a helyén. Az állórészből csak annyi látszik, hogy van egy hengeres cső az egyik oldalon széles hasítékkal, ebbe megy bele a forgó mágnes. Gondolom, a cső műanyagból van, és ez a tekercs csévetestje, mivel ez nem rozsdásodott meg. Magassága kb. 6-8 cm lehet. A tekercs nem látszik, az állórész benne a tekercs ki van öntve műgyantával. A forgó mágnes a keringetett vízben forog.
Üdv, lcsaszar
Inhouse
Inhouse picture
A tengely végein lennie kell 1-2db fekete fémnek tűnő alátétnek és a végein a gumisapkáknak, amik a műanyag fészekbe illeszkednek.
Raknál fel képet a kész műről?
stevepapa
stevepapa picture
Hasonlóan tisztogattam mikor is összerakásnál eltörtem a " műanyag" tengelyt ami kerámi pálca volt. DVD mechanika szánjából pótoltam. Kb 4 napot bír megeszi a tengelyt.  Csak azért írtam mert vigyázni kell a "műanyag" tengelyre ! :)
lcsaszar
lcsaszar picture
Helló,
Nem volt alátét, legalábbis nem esett ki blush Összerakva ilyen.
Üdv, lcsaszar
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Ez egész más kinézetű...egyébként a megreparált mágnesről gondoltam képet. ;)
stevepapa
stevepapa picture
Ez mintha nagyobb teljesítményű lenne mint az enyém. Ráadásul 12v ról ment, egy lukas forgórésze van, abba volt beledugva a kerámia tengely. Jól szívott, napi 3-4 békát operáltam ki belőle :)
