Whirlpool 6.érzék WP70/IX mosogatógépnél mi a F03 és a F05 hibakód ? Most már van hibakód táblázat. -Megoldva.
6 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Egy kedves barátom a mosogatógépét javítja . Neki segítek . Whirlpool WP70/IX mosogatógép . Csak egy csomó " hülyeséget " (így írta ) talált róla a neten . Ezért kellene a hibakód táblázat részünkre . Először F03-at , fűtéshibát, írt ki . Ezt egy klixon áthidalásával tovább léptette .Utána jön az F05 , kar nem forog , hiba . Ezek igazak , mert az indítás után kb. 30 mp-ig ürít és rögtön kiírja az F05-öt . Fél attól , hogy újabb hbakód is jön . Ezért kellene a Whirlpool hibakód táblázat . Fölteszem a " Keresem/WANTED " dobozba is . Mi lehet , részletesen , ez a hiba gyűjtemény ? Nagyon szépen köszönök minden hozzá szólást . Üdv jano ( a fotói mellékelve . )
piki75
piki75 picture
TALÁN SEGÍT.....
Whirlpool Dishwasher Error codes – original text z diynot.com
F0. 10 flashes. Sensor Break (Only shown in test programme. Not visible to customer).
F1. Single flash. NTC Break. NTC open circuit/short circuit or ambient temperature less than 3 Celcius
F2. 2 Flashes. Water leakage. Floater switch LS6 in drip tray has switched.
F3. 3 Flashes. Heating system defect. Heater or relay on control board defect. Chack also cabling.
F4. 4 Flashes. Draining failure. Drain pump, control board OWI or water indicator defect.
F5. 5 Flashes. Sprayarm Blocked (not present on VBL version. On 1 digit display will show as F and flashing start led).
F6. 6 Flashes. Water valve (WV1) is switched on but flow meter (FM) senses no impulses (less than 10 impulses in 10 secs) and the water indicator (WI) is at a low level Water Valve Closed. Water inlet hose blocked. Water inlet valve (WV1) defective. Flow meter (FM) defective (leads to FM failure)
F7. 7 Flashes. Flow meter failure. Flow meter defect. Water inlet valve defect or water inlet hose blocked.
F8. 8 Flashes. Water level failure. Sieve strongly dirty or big amount of foam inside to less water.
F9. 9 Flashes. Continuously Water Inlet. Water inlet valve mechanically not closed or control board defect.
FA. 11 Flashes. OWI failure. Dirty OWI lens. OWI defect or control board defect. Check cabling.
FB. 12 Flashes. Motorised Diverter Valve
FC. 13 Flashes. Water Hardness Sensor Failure
A fault with no fault code indication = faulty module
These codes should cover the entire range of Whirlpool dishwashers.
varga jano
varga jano picture
Szia Piki !
Köszönöm szépen . Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Köszönöm az SM-et annak aki fetöltötte a tanyára . Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A kolléga a doksik alapján megjavította a mosogató gépet . A fűtéssel sorba kapcsolt hőbizti kiment . Cserélte . A panel csatlakozók , a ráfolyt mosóvíztől , oxidosak és kh-ak voltak . Tisztít , ónoz . Rossz forrasztásokat kijavította . A folyást megszüntette . Nagyon szépen köszönöm nektek a segítséget , amelyet nekünk nyútottatok . Üdv jano
city217
city217 picture
Legalább olvasd el amit a nyitóban írsz, és akkor nem keveredsz ilyen blablába.
Vagy ez egy másik gép?
J.
