Whirlpool 851174310011 pnc 12 személyes mosogatógép nem vesz vizet
38 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Megint belefutottam egy szivatós gépbe.
Whirlpool 851174310011 pnc 12 személyes beépíthető mosogatógép nem vesz vizet.
Periféiák letesztelve.
Mérésre jók.
Mágnesszelep direktbe jó.
Labirint vízkövezve.
Reed cső cserélve.
F6 nincs viz hibát ad, aztán átmegy F8 ba. a ciklus nem futott végig.
Ennél többet még nem tudtam kicsikarni belőle.
Sajnos 10 év körüli, a panellel nem tudom sok értelme van e kínlódni, mert ez kb 95 % a lehet az okozó.
Bazsyk
Bazsyk picture
Múlt héten volt egy ilyen ADP szériás gép. Ha a reed átfolyásérzékelő vezetéke a sótartály belső felén lévő kis panelre megy, ott érdemes fólia folytonosságot nézni, illetve a csatlakozó kontaktajait. Nekem ez lett a hiba.
Itt is van róla szó:
https://elektrotanya.com/content/whirlpool-adp-6920-hibauezenet-f6-e1-ne...
https://cdn.fixpart.net/206463/07b389593dd5580bbaef329e19935e54.jpg
Szép napot!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nos a hibatörlést lehet ebben a topicba megtaláltam.
"Üdv! 100% hogy van benne OWI szenzor. Megtisztítás után tesztprogramot kell indítani, ezzel helyrejön! (A szenzort zsíroldóval NE tisztítsd. Sima meleg víz, esetleg szappan. Ha megmattul a műanyag burkolata akkor kuka.)
Tesztprogram:
"Program (P)" gomb nyomva tart, egészen addig míg a kijelzőn a "-" meg nem jelenik, vagy az ECO led villogni nem kezd, majd a "START" gombot meg kel nyomni 3-szor, de közben NE engedd még fel a program gombot. Ha háromszor megnyomtad, akkor program gomb elenged, és ha jól csináltad minden világítani fog. Ekkor nyomd meg egyszer a "start" gombot, és ilyenkor kiírja a tárolt hibákat.(4 hibát tárol, mindet 3x villantja fel) Ezek után automatikusan lefut a teszt és az OWI kalibrálás is! (LEGYEN VÍZSZINTBE A GÉP A TESZT INDÍTÁSÁNÁL!)"
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Sajnos úgy néz ki tudni kell feladni, az most jött el.
Szóval ez a leírás nem jó hozzá.
Nyomogattam, de semmi.
Nem tudtam törölni az agyát.
Még jó hogy a csere szivattyút nem rendeltem be.
Azért köszönöm a tippeket.
Mindenki a saját kárán tanul...
Sok időt elfecséreltem vele, hiába.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Vagy mégsem...
Szóval még az OWI szenzort kéne cserélnem próbára, hátha.
Ami van kéznél azok nagyobbak.
Esetleg valakinek bontásból?
File csatolás:
kferi
kferi picture
Meg kellene nézned, hogy el sem indul a víz, vagy a hibajelzés miatt áll meg.
A szelepet triac hajtja meg a panelról. Ha az elhalt akkor is F6 hiba jön. Ha az jó és egy pillanatra sem indul meg a víz akkor a panelt kell bogarászni.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Az már meg volt direktbe jó a szelep.
Egy nyekkenés nem sok annyit nem csinál.
Na az hogy kipurcanjon annak okának kéne lenni, mert csak magától nem szoktak kalapot emelni.
De szétnézek a panelen.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Ha teljesen üres a gép,azért önts bele 1 liter vizet....
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Öntöttem,persze pár litert azt szivattyúzza le, utána adja a hiba üzenetet.
kferi
kferi picture
Ott vannak a panel szélén. Mérni is tudsz, hogy kap-e vezérlést.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Idáig már eljutottam, itt a kérdés hogy a panellel lehet e a triac cserén kívül érdemben előrébb jutni.
A keríngetőre meg beruházni még ha akciós is az se olcsó, próba darab meg nincs kéznél.
dino71
dino71 picture
Szia! Nincs ezzel semmi szívás. Keringető szivattyú csere, vagy perselyezés. Azzal is teszteli indításnál van e benne víz.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Hát akkor csak kikell bányásznom, de ugye az idő az a legkevesebb..
Annyit még rászánok..
Meg a triacot még megnézem.
Hátha.
amatörmuszaki
Keringetőmotor tengely nem lötyög?
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Hát ez jó kérdés, azt nem néztem villannyal forgott.
Nem vettem ki.
Amúgy megsem mozdul semmi benne.
ityvity
ityvity picture
Szia , mitt jelent : Meg sem mozdul ? Start-ra ürítő szivattyú indul , megáll , utána enged vizet , és ha időközben dobja az F6-ot akkor esélyes az átfolyásmérő . Ezeket a folyamatokat lehet mérni , hogy  kapnak e feszt a perifériák . Ha vesz fel vizet , vár és leszivattyúz , akkor   esélyes a rossz keringgető . Ha ezek a folyamatok el sem indulnak , akkor a panelon  kellene nézelődni .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Szia!.
A Start-ra ürítő szivattyú indul , leüríti a pangó vizet, megáll , utána  nem enged vizet dobja az F6-ot.
Innen már később átmegy F8 ba.
Atfolyásméröbe reed csövet cseréltem újra.
Még szánok rá annyit kikapom a keringetőt és a panelt aztán tovább nem látom értelmét az időt pocsékolni rá.
ityvity
ityvity picture
Érdekes egy gép ez , szivattyút indítja szárazon vízfelvétel elött, és annak az áram felvételiből ítéli meg hogy üres vagy nem .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
No szét trancsíroztam.
Igazatok van akik a csapágyhibára tippeltek hát fogóval benyúlva mozog a bele.
A hátulján tele elektonikával.
Hiába volt direktbe indítva, félre vitt a dög.
Most már csak lőni kéne csere darabot, meg a tulajjal egyeztetni hogy úgy kéri e a javítást.
Köszönöm a tippeket.
dino71
dino71 picture
15-20 perc a javítása. Ki lehet cserélni a perselyeket. Én teflonból, vagy POM ból esztergáltatom.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Kibányásztam, milelőtt elsikerül törnöm, egy kérdés, ezen a szivattyú lapát kerék menetes, vagy kikell előröl préselni?
File csatolás:
dino71
dino71 picture
Igen így csinálom ahogy a kolléga belinkelte a videót. A mágnest szedem le aztán visszaragasztom.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ma kiműtöttem, hát oválisra van kopva a csúszó csapágy.
Holnap szétnézek valami vizes, gázos boltba. lövök valami réz bigyót amiből kiesztergálhatom.
dino71
dino71 picture
Tartósabb lesz a teflon, vagy pom. nem raknék oda egészségügyi szempontból rezet se ötvözeteit legfőképpen olajjal átitatott szinterbronzot. De Te tudod.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
A könnyebb beszerzési lehetőség miatt gondoltam a rezet.
De szétnézek hátha van valami a csapágy boltban amit átlehet faragni.
Talán ez valahol rendelhető is ha cserélhető, némi furfanggal.
dino71
dino71 picture
Azért lehúzás előtt melegíteni kell a tengelyt mert eltörik.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Melegítés meg volt, össze is raktam, ragasztottam.
Perselyt anyagbeszerzési hiányosságok miatt rozsdamentes csavarból esztergáltam ( nem mágnesezhető tehát elvileg jónak kéne legyen).
Viszont továbbra is dög.
Most csak F8 E1 hibakód van.
Nyomtam egy videót róla.
https://www.youtube.com/watch?v=8lJTOQunv5Y
Az optikai érzékelő tiszta, legalább is komolyabb trutyit nem látok. erre ezt is említik hibának.
Vagy a tesztprogramot kéne letolni rajta, elvileg azzal talán lehetne törölni a hibakódot, de arra még nem sikerült dokut, leírást lőni.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Megnézem hátha van valami raktáron amit meglehet faragni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sok helyen árulnak szintercsapágyat, inkább azt tegyél bele
Csapágyboltokban is szokott lenni
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nos erre a 3 csapágyboltból egyben sem, mint kiderült.
ityvity
ityvity picture
Szia , nem menetes . Itt a tesóját boncolják .
https://www.youtube.com/watch?v=yAkNvLckwCY&t=80s
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Köszönöm már látszik az alagút vége..
Viszont ebből az irányból nem igazán jutott volna eszembe ..
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Hát esztergám van éppen nekem is, lehet még egy próbát megér .
Szétkapom majd aztán többet látok.
De még várom a tulaj reakcióját, mi legyen a géppel.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Igen csak az a gáz hogy egyre több nem  javítható vacak kerül a terítékre.
Aztán ezzel is már a cipekedéssel pár óra ráment, innentől már csak a szakmai kihívás élteti a mókolást.
Abszoludt nem nyereséges a biznisz,
Tegnap is egy motorhibás Hausmastert hagytak a nyakamra majd jó lesz az még nekem valamire, és amúgy meg köszönik hogy belenéztem de vesznek újat.
Hogy tartoznak e valamivel azt meg se kérdezték..
pumi
pumi picture
Ha kenyérsütő, van hozzá motorom...
Eddig csak beszorult csapágyú motorral találkoztam, A többi részeiröl meg nem kivánok nyilatkozni :-)
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ez nem süt kenyeret csak keringető motor.
mindigehes
mindigehes picture
Erre van papír. Előre... bevizsgálás ára XFt..  ha nem viszik el, legalább valami marad, hogy el tudd vitetni...
Szépen leírva, megfogalmazva. Aki képes értelmezni, azzal érdemes foglalkozni. Aki nem, azzal csak a gond van.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Persze egy jó ideje használom is.
De ez már régi kuncsaft, itt helyben pár javításon túl.
Eddig normális volt.
Éppen hazafutott mikor elhoztam, nem is foglalkoztam papirozással.
Utólag már sz... bajnak nincs gazdája.
Na így jártam, de majd jön még kutyára dér..
