Whirlpool ADP 6920 Hibaüzenet "F6 E1, néha F6 E7". MEGOLDVA
12 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
Üdv' Mindenkinek! A gép VESZ VIZET! Kis idő után abbahagyja, és "üzen". Reed relét cseréltem. Mi lehet a baja?
MEGOLDVA!
MZperX
MZperX picture
Egy tegnapi mondatról eszembe jutott, biztos mindig leírom a megfejtést?
Nos, igyekszem, íme: tényleg a reed jele hiányzott. Kapott panelt, "oldalfalat", ahol a viz bejön, semmi.
Van a sótartályon egy kis panel, oda megy a reed drótja, azon van még egy a só érzékeléséhez meg pár smd izé, onnan fel a vezérlőre. Ez a kis panel volt beázva....
Mese vége, szép napot Mindenkinek!
SzBálint
SzBálint picture
szia: még nincs vége, légy szíves a címbe is írdd be, megoldva
MZperX
MZperX picture
Hú de bonyolult az élet! Ám legyen... Üdv'!
lgabor81
lgabor81 picture
Egy ötlet. Attól hogy kicserélted a reed relét előfordulhat hogy belül a kis propeller megszorult és hiába engedi a vizet nem ad jelet. Ezt ellenőrizted már?
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Műszer diódamérésben relére, műszer "kurvagyorsan" csipog víz beeresztéskor. Szóval forog. Kolléga ennek ellenére oldalfalat akar cserélni, szerintem "panelos" Meglátjuk...
atka148
atka148 picture
Üdv! 100% hogy van benne OWI szenzor. Megtisztítás után tesztprogramot kell indítani, ezzel helyrejön! (A szenzort zsíroldóval NE tisztítsd. Sima meleg víz, esetleg szappan. Ha megmattul a műanyag burkolata akkor kuka.)
Tesztprogram:
"Program (P)" gomb nyomva tart, egészen addig míg a kijelzőn a "-" meg nem jelenik, vagy az ECO led villogni nem kezd, majd a "START" gombot meg kel nyomni 3-szor, de közben NE engedd még fel a program gombot. Ha háromszor megnyomtad, akkor program gomb elenged, és ha jól csináltad minden világítani fog. Ekkor nyomd meg egyszer a "start" gombot, és ilyenkor kiírja a tárolt hibákat.(4 hibát tárol, mindet 3x villantja fel) Ezek után automatikusan lefut a teszt és az OWI kalibrálás is! (LEGYEN VÍZSZINTBE A GÉP A TESZT INDÍTÁSÁNÁL!)
MZperX
MZperX picture
Üdv'! És kösz'! Van rácíó abban mit írtál, ugyanis a rossz bekötés miatt visszaköszön a gépbe a csatornalé, konkrétan az iszapból nem látszott ki a szenzor. Fogkefés óvatos pucolás után se ment, tesztprogramot nem próbáltam. No majd most!
krétaköz
krétaköz picture
Szia: nincsen benne OWI rendszer?,mert ha van tisztítsd meg az optikai szenzort.ÜDV:LACI
Szaki963
Szaki963 picture
No és mi lett a fejlemény,már megint tudatlanul kell élni..?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
MZperX
MZperX picture
Csak türelem! Tesztüzem nem ment, belépés után minden világít, kialszik, világít, stb. Néha kiírta, hogy 0.30. Villogott tovább, majd 0.29. És így tovább, szépen leszámolt harminc percet, mintha a rövid program futna. Hagytam végigmenni, hadd örömködjön. A helyzet semmit nem változott. Kiment egy kolléga megfelelő laptoppal és programokkal. Volt már ily' gépem, ami fűtőbetét csere után csak újraírás után fűtött. Többszöri próbálkozásra sikerült újraírni. Most már fut a tesztüzem. A hiba viszont változatlan. Most itt tartunk.
Szaki963
Szaki963 picture
Thenx
elwo
