Whirlpool ARC 4020/IX - túlhűtési probléma
5 posts / 0 new
hadrp
hadrp picture
Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már  +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
van egy fűtés az elpáron,és van egy ezüst színű"lap"
az elpár alatt.
Az a másik fűtés.Az nem szakadt?
Az elpáron is van egy ntc blokk ha jól rémlik.az a helyén van,nem tolta-pattintotta le a jég?
U.i. de az is lehet,hogy a samsunggal keverem.
3
hadrp
hadrp picture
Köszönöm a hozzászólást!
Az elpárologtató előtt van egy fém lap, de az inkább azért van, hogy ne égjen meg a fagyasztótér hátulján a műanyag burkolat, amiben a venti is van, amikor megy a leolvasztás. Így tudom legalábbis.
Ezután is van még egy műanyag lap.  A két műanyag lap között van egy "légkamra", ott tekeri le a venti a levegőt és ott jut a normál hűtőtérbe.
Az elpárologtató alatt van egy fém "kürtő", oda csöpög le az olvadék az elpárologtatóról, majd ez lejut a kompresszor tetején lévő műanyag palástra.
Gondolom ez hűtés is lenne a kompresszor számára. Ez a cső gyorsan - 1-2 nap alatt teljesen lefagy, onnantól nem folyik le a víz, csak gyűlik és megfagy.
1-2 napig nincs gond, utána jönnek a hibajelzések is.
Igen, jól tudod: az elpárologtatón van egy hőbiztosíték és egy termosztát + bi-metál, de az nem NTC blokk.
Azt mindig ellenőrzöm, mert gyárilag egy gyorskötözővel van rögzítve az elpárologtatóra. Helyén van - nincs elcsúszva.
Van még egy termosztát a normál hűtőtérben is.
Leírás csak egy defrost elemet ír. Ez egy spirális cső, ami végigfut a párologtató előtt.
A defrost szépen működik. Amikor szétszedem a párologtató sosincs jegesedve.
A két műanyag lap közé beraktam egy hőmérőszenzort.
Ezek alapján amikor eléri a -30C fokot akkor kikapcsol a kompresszor és bekapcsol a leolvasztás.
Felmelegszik az a tér egészen +17C-ra, itt kikapcsolt a leolvasztás. Vár egy keveset, amíg magától visszahűl az a rész +10C-ra és utána újra indítja a kompresszort.
Ez az egész folyamat 5-10 percet vesz igénybe.
amatörmuszaki
Azért a rajzon is látszik a két fűtés.
a másik fűtés az összefolyót melegítené,hogy legyen hová folyni a víznek.
mint ez https://www.google.com/search?q=duct+heater+whirlpool&client=ms-android-...
