Whirlpool awo/d 45135 Se kép se hang..?
5 posts / 0 new
maksa
maksa picture
Helosztok! Egy olyan problémám lenne egy Whirlpool awo/d 45135 tipusú mosogéppel hogy egyik pillanatrol a másikra sekép se hang nem müködik se egy led nem világit se hiba kod se kijelzés semmi! Valakinek ötlete?
Elöre is köszönöm!
Üdv Maksa!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Az ajtókapcsolót se felejtsd el, a tápban ne csak az elkókat cseréld.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A tápegységen lévő 22 Ohm védőellenállást ellenőrizd ! Ha szakadt akkor valószínű a TNY*** vagy LNK*** táp IC zárlata. A 22 Ohm cseréjekor vigyázz mert nagyon háklis rá és ha nem megfelelő minőségű akkor 2-3 mosásonként leégeti. Ha a panelon esetleg égésnyomot látsz akkor mindenképpen kövesd le hogy mit érzékel/vezérel az adott áramkőr nehogy újra gondot okozzon. Az elkók cseréje erőssen javasolt minden esetben !
maksa
maksa picture
Köszönöm a gyors választ mindenkinek. Közbe rájöttem én is a gondra. 22 Ohm ellenálás volt a gond egy régi tv panelből dobtam bele egy másikat és már mosnak is vele!
Mégegeccer is nagyon köszönöm!
További szép napot!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz maksa!
Dobozold ki az elektronikát, nézd meg, hogy a 220V megérkezik-e,
amennyiben igen, akkor asztalon táp javítás.
exGelkás
