whirlpool awoe 8558 kijelzőn karakter hiba
7 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
Jelen esetben a saját gépünkről van szó. Ha egy ideig nincs bekapcsolva akkor a kijelzőn minden karakter, ikon megjelenik ahogy kell, igaz oly módon hogy vibrálva kezdenek megjelenni mint amikor egy fénycső begyújt.
Ha viszont rögtön kikapcsolom és vissza, és mondjuk ezt többször egymás után akkor minden bekapcsolásnál egyre kevesebb karakter, ikon jelenik meg és kb 5-6 ki-be kapcsolásnál már semmi nincs a kijelzőn csak a kék háttér világítás.
Panelon mértem a tápot, 4.72V
Kondit cserélve is ennyi.
A gép programilag tökéletes, hibára nem áll ki, végzi a dolgát, ez csak szépséghiba, de idegesítő, mert ha napi szinten használjuk van hogy alapból hiányzik 1-2 karakter.
kijelzőpanelt átraktam egy másik Bauchnet tesóra ami ugyan olyan, ott is ez a jelenség vele.
Nagyító alatt átnéztem , hibát nem láttam rajta, kontakthibát nem találtam....
Találkoztatok ilyesmivel?Mi lehet a baja ?
imrus101
imrus101 picture
Esetleg érdemes még ellenőrizni, hogy a nyákon levő proci honnan kapja az órajelet. Ha nem belső áramkörről, akkor az oszcillátort érdemes megnézni esetleg cserélni.
Hány lába van magának a kijelzőnek? Ha aránylag kevés, akkor valamilyen buszon kapcsolódik és belül történik a szegmensek kezelése. Ha kijelző szétszedhető, akkor meg tudod nézni, hogy belül van-e valami kontakthiba.
Magát a kijelzőt (nem az egész panelt) nem tudod felcserélni a két 'tesó' között?
imrus101
attila.p
attila.p picture
Szia,
Következő gondolatom van:
ezen 7 szegmenses kijelzők cimzései multiplex módban történnek, azaz egy időpillanatban egy számjegy gyullad ki.
mivel 50Hz fölötti az egyes számjegyek kigyújtásánál használt frekvencia, ezt a szemünk már nem tudja megkülönböztetni, igy azt látod mintha mindegyik számjegy (szegmens a 7-ből)állandóan világítana .
A "vibrálás" jelentheti, hogy ez a frekvencia 50Hz alatti, amikor meg nem világít egy kijelző számjegy sem, akkor meg nulla =nincs számjegy/szegmens címzés .
Jó lenne megszerezni a kapcsolási rajzot !! Mert el tudom képzelni, hogy az oszcillátornak (50-120Hz) csak a passziv elemei (R-C)vannak kinn a panelon, azok is SMD-ben.
Mások oldalán is vannak áramkörök ?
attila.p
benelli400
benelli400 picture
Esetleg Valakinek kapcsrajz hozzá??
varga jano
varga jano picture
Szia Benelli !
Vékony hegyű pákával forrassz át minden forrasztást a panelen ! Óvatosan járj el , hogy ne csináljunk zárlatot ! Üdv jano
benelli400
benelli400 picture
Üdv Janó!
Kijelző lábait , elkók lábait átforrasztottam, helyzet ugyanaz sajna.
varga jano
varga jano picture
Passz . Üdv jano
