WHIRLPOOL AZB 7780 száritógép F6 hiba Megoldva!
10 posts / 0 new
Furmany
Furmany picture
Hello!
Megszorult a fömotor azota F6 hibát dob rörtön bekapcsolás után.
A megszorulás oka elháritva, motor leprobárva szépen megy mindkét irányba, (ez egy nem kefés motor).Összes periféria kimérve és leprobálva. Mi lehet az F6 hiba és vajon hogy lehet törölni?
Köszi.
Gabor84
Gabor84 picture
A hibakódot itt megtekintheted.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv:Gábor
Furmany
Furmany picture
Hello!
Csak az a baj hogy ez a NTC jo söt megvan rajta a 3.8v ha melegitem akkor szépen csökken.
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Igaz nem pont ilyen típusú szárítógépnél, de hasonló hibával már én is szívtam. Az NTC jó volt, kivettem, kimértem és jó volt. Mégis minden második vagy harmadik mosogatás után írta az NTC hibát. Végül megtaláltam a hiba okát, az NTC panelra menő vezetékén a stekkerben lévő érintkezőknél nem volt rendes kontakt a panelra feldugva. Egy kicsit hajlítottam rajtuk, azóta hibátlan a gép.
Üdv.: nils
Furmany
Furmany picture
Hello!
Érintkezök tisztogatáson hajlitgatásokon már tul vagyok nem hatotta nagyon meg. Viszont széthuztam a másik NTC-t és arra bedobta a F5 hibát és ha összedugom akkor is megmarad a F5.
Vagyis resetelni kell valahogy erre utal a hibakodleirásba az utolso sor is gondolom. "reset procedure needed if shortage was cause refer to button" Mit is jelent ez pontosan magyarul a google nem jol forditja.
Köszi.
Vagyis inkább ennek a forditása kellene:
File csatolás:
nilsmasterson
Hát így ennek a tudatában elég egyértelmű, valóban resetelni kell a hibát.
A resetelés folyamata, 10 másodpercen belül el kell végezni az alábbiakat:
a, fordítsa a kezelőgombot 6 óra állásba
b, nyomja meg a start gombot 3x egymás után
c, egy pozícióval fordítsa el a kezelőgombot az óramutató járásával megegyező irányba
d, nyomja meg a start gombot 3x egymás után
nils
Szaki963
Szaki963 picture
No megen tanultam valamit,ezt eddíg nem ismertem.
Köszi..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Furmany
Furmany picture
És már megy is köszi!!!
nilsmasterson
Hát nagyon szívesen :-) Bár végülis te oldottad meg a problémát azzal, hogy rájöttél a resetelésre...
Üdv.:
nils
nokias
nokias picture
Hali!
Nem vagyok biztos benne de azt hiszem ugyan az mint a mosógépnél nem forog a moci.
Balázs
