Whirlpool CB 282W kétkompresszoros hűtő, normál tér nem hűt (úgy néz ki megoldva)
10 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
A baj csőstül jön, első számú és egyetlen hűtőnkkel itt a panelben gond van :(
Bocsi, most este már nem álltunk neki takarítani.
A két kompresszorból innen nézve a bal oldali lehet szerintem a normál téré. Nos, azt kézzel megfogva kb. megéget :(
Most mintha picit tán hűtene, de valami nem stimm, ki kell hívnom szervizt.
Valami okosat tudtok, mire lehet számítani? A két kis cső ami kijön a kompresszorból, egyik hidegecske volt, másik elég meleg, gőzöm nincs ez fontos-e.
Pityesz
File attachment:
kisandras79
kisandras79 picture
A képet nézve a jobb oldali kompresszor a normál téré nem a bal.Az ,amelyiken a csepptálca van.Azt lenne jó tudni,hogy az forró,vagy langyos,Megy-e egyfolytában vagy kikapcsol.Ha langyos,és a hőfokszabályzó kapcsolja ki,az  hőfokszabályzó hiba (ezeknél sűrűn előfordul).
Üdv:András.
Mosószaki
Mosószaki picture
Vegyél új hűtőt!
A++ legyen, sok-sok-még több garival!
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi, de ha lehet ezt jó lenne megmenteni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Oksa.
99,999999....%, hogy gázhiányos.
Valószínűleg valami hozzáférhetetlen helyen ereszt.
Hívj ki egy szakembert! (2,500.-ft tól 15,000.-ft ig kiszállási díj)
Megállapítja, hogy gázhiányos. Ehhez felrak a csőrendszerre egy szelepes töltőcsövet, valamint le ellenőrzi a gáz mennyiségét. (5,000.-ft tól 25,000.-ft ig munkadíj)
Kéred a javítást... Lefejti a régi gázt, lefejti a régi olajat (veszélyes hulladék kezelés 5,000.-ft tól 25,000.-ft ig.)
Feltölti új olajjal, gázzal (15,000.-ft tól 40,000.-ft ig munkadíj.)
És boldog vagy...
2 nap múlva elszökik a gáz és/vagy bedöglik a kompresszor.
Mennyit adtál ki eddig?
27,500.-ft tól 105,000.-ft ig valamennyit.....
Apropó!!!!! R12? Ha igen, kuka a hűtő!
Vegyél újat! Hidd el olcsóbb!
Pityesz
Pityesz picture
R600 :)
Ez a szépség még sohasem látott szerelőt, idáig ment rendületlenül :)
Az infókat köszike.
Ami felettébb érdekes, az ajtót kinyitva most hideg a hátfal.
Lehet tényleg ki kell hátul a kompresszort és az egészet takarítani, állítólag ezeknél ez baromira sokat számít.
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! Egy suvic nem árt, de nem ez a baj. A fagyasztós részt kikapcsolod a kapcsolójával, így nem fog megtéveszteni a következő vizsgálat. A hűtőt ampermérőn keresztül elindítod s így látod a kompresszor felvételét. Ha nincs áram felvétel, akkor rossz a hőfokszabályzó. Ha 0,2A körül van, akkor gázhiányos. Ha 0,6A körül van, akkor az jó.
Pityesz
Pityesz picture
Mindenkinek köszi.
Már beszéltem hűtős ismerőssel, de jelenleg nem tud kijönni.
Még az is lehet csak baromi melege volt, egy ventilátorral le kéne hűteni a  hátát, hogy magához tér-e.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ok.
Majd írd meg az annyit és, hogy meddig tart ki....
Pityesz
Pityesz picture
Kopp kopp, úgy néz ki megoldva :)
A faltól való távolabb tartás és a hátsó rész takarítása, plusz valószínű az, hogy nincs olyan eszeveszett hűség most a napokban, segített.
Felesen van és baromi faxa hideg a hűtőtér :)
Pityesz
