Y102 R GERKON reed érzékelő tulajdonsága (NO, NC?)
33 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
van egy riasztóhoz való mágneses megszakitóm,ami nem müködik nem tudom normálisan zárt illetve nyitott kontaktnak kell lennie, a tipúsa Y0102 R.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt olvasd el, a (vége felé ír a gerkonról
Bálint)
SzBálint
SzBálint picture
Kalex
Kalex picture
Köszönöm. A csuda sem emlékezett rá, mikor írtam róla. A lényeg, hogy a gerkon=kapcsoló szinonima áll legközelebb a megfejtéshez. (Bár ez nem volt az alapkérdés része.)
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
"szia: ezt olvasd el..
Mit is? =tanácstalan=
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
A riasztóknál használt reed érzékelők általában (99,9) NO kontaktust adnak, két kivezetésű változat esetén van. Amennyiben semmilyen módon nem ad át, akkor dobd ki nyugodtan, mert úgy sem javítható.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
kösz, a javitást,nem tudtam hogy van magyarul,nekem az a gond,hogy bevan ragadva,és nemkapcsol szét.
Kalex
Kalex picture
Valószínűleg túl lett terhelve az érintkezője, és összeragadt. Van, hogy kopogtatással szét lehet választani, de 100%-os már nem lesz soha.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
azon gondolkozok,kihajigálom mindet,és teszek fel mikro kapcsolókat,stabilab a kontaktjuk.
Kalex
Kalex picture
Vagyonvédelmi rendszerbe nem szoktam mikrokapcsolót tenni. A reed megbízható, csak korlátozni kell az áramot, mert az adatlap szerinti értéket semmilyen körülmények között nem szabad túllépni.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
nemvolt áram tullépés,egyszerüen meghibásodot magától,20db ból már5 nemjó,ha kizárom őket a rendszer müködik.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Ezek több százezres kommutációt is bírnak , nem létezik hogy elromlanak.
Valami más gubanc van, szerintem is csak túlterhelés.
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
én is olvastam itt már az adatlapokat,de nem tudom mi lehet velük ,mert a rendszer most is dolgozik,4 éve rakták fel és azt vették észre ,hogy egy-egy ajtó kinyitásakor nem szólal meg,mivel bevan ragadva,mint irtam már,ha kizárom müködik,nemtudom a gyártóját ennek a gerkonnak,ha beirom a keresőbe nem talál róla semmit.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Meg kell nézni , hogyan müxik, zár , nyit, mitől , állandó mágnestől ?
Néha elég a mágnest közelebb rakni, vagy a gerkon nem pontosan van az érzékelőben és nem 180 fokos szög alatt metszik a lemezt a sugarak. Ennyi sok nem sz@rik be egyszerre.
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
szakitani kell neki,ha nyilik az ajtó,de ez mind bevan ragadva,már gondoltam hogy tévedek esetleg a nyitásal kapcsolatba,és egy mirómágnest is megpróbáltam mellé tenni,de semmi,de nem tévedtem mert a többi dolgozik a nyitásra.Ugy néz ki montha nemrugna visza,mintha elvesztette volna az a kis lemez a rugalmasságát.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO MAROSI !
Az is lehet , hogy valami hazi amator gyartasu riaszto kozpontba vannak bekotve a magneses erinkezok es az egyes hurkokban valoban nagy aram folyik , lehet hogy nagy relek vannak kapcsolva veluk.Az biztos , hogy nem dsc 12V/5k6 -os ellenallas vagy electronic line 12V/2k2 ellenallas tipusu aramgeneratoros megoldas van alkalmazva.
Arammerovel megmernem , hogy milyen nagysagu aram folyik az egyes hurkokban/zonakban/
UDV.:LACI
marosi
marosi picture
Szevasz Laci
ez egy diditális központ,amiben a legnagyobb fesz 12 volt az is a szirénát hajtja meg,valamilyen SCD a neve,de nem vagyok benne biztos,van egy programozható része ami belül van ,és egy táp-interfejsz része,amihez a jeladók illetve a tüzbiztonsági jeladók kapcsolódnak.
Kalex
Kalex picture
Milyen ajtókban vannak a megpusztult reedek? Fa, vagy vas?
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
mind vas ajtón van ,raktár ajtók.
Kalex
Kalex picture
Milyen átmérőjű a reed: 10mm vagy 18mm?
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
maga a kis üveg bura átmérője?Ha jól mérem akkor13mm,és1cm hosszu.
Kalex
Kalex picture
Amennyiben a reed relé csak magában van alkalmazva, akkor nem csoda, hogy tönkre megy. Vasajtóba, mindig légréssel szerelt reedet alkalmazunk, mivel az erővonalak a reed környezetét felmágnesezik, és nem fog normálisan működni, mert vagy elvezeti az erővonalakat a vas, vagy ellenkezőleg a mágnes eltávolítása után is mágneses marad.
Itt lehet látni a különbséget:
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
hát ez is egy kocka müanyagba van beépitve,és a mágnes is.Ehez hasonló.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ezek a külső szerelésűek, nem igazán vasajtóhoz valók. Tényleg jobban jársz, ha lecseréled valamilyen mikrokapcsolós megoldásra, vagy kifejezetten vasajtóhoz valót szerzel be.
Ilyet:
vagy ilyet:
Üdv! Kalex
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA KALEX !
Lehet ilyen is vasajton:
http://www.google.sk/imgres?q=DVERNY+KONTAKT&hl=sk&client=firefox-a&hs=w...
csak ugy kell felszerelni , hogy a vas ne gyengitse a magnes erejet.En mindket resz, magnes es ajtokontaktus vasra valo felerositesekor kabelcsatorna darabot szoktam alkalmazni mint tavtartot a felerositeskor.
Kalex
Kalex picture
Most jól megmondtad a frankót! =vigyorog= Szerinted, miért linkeltem be a nagyobb átmérőjűt? Pont azért, mert az eleve biztosítja a légrést. Itt most arról van szó, hogy a Tibi által megadott érzékelő közvetlenül van a vasajtóra szerelve, és az úgy nem jó. Ez lehet oka az érzékelők sorozatos meghibásodásának. A kábelcsatornás megoldás olyan barkács jellegű. Céges munkához nem alkalmazható, mert nem veszik át.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
hát ezt is egy az ukrán állam által finanszirozott cég szerelte fel,ba...meg,jó pénzért de a kivitelezés az köpedelem,de csak ennek a cégnek van licenze eme termékek forgalmazására illetve kivitelezésére .
Kalex
Kalex picture
A hiba oka ismert. Az elhárítás módja is. Mi kell még? Vagy megcsinálod, vagy megcsináltatod. Slussz!
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia
én csak csinálom,nem nekem kel,de már jó hogy legalább tudom mitől purcannak kifelé,ugy hogy mindet átkell épitni.
Kösz a segitséget.
marosi
marosi picture
Szia Kalex
nem is tudom megnézni hogy ez vas vagy fa ajtóra való,mert nem lelem az adatlapját.
Tranzix
Tranzix picture
Csak egy tipp a túláramon kívül, lehet megbabrálta valaki őket szórakozásból egy erős neodímium mágnessel?!
Üdv! Tranzix
marosi
marosi picture
Szia Tranzix
azt nemtudhatom,de az milyen mágnes?
SzBálint
SzBálint picture
