CROWN CM2007
TV - EPROM
144.0byte
EPROM
Looking for similar crown manual?
    CROWN CM-2007 CM2007 CM 2007
Kamacrown K3721N
Sziasztok! Egy Kamacrown K3721N típusú(elég régi) TV egy kis füstjelzés leadásával kilehelte a lekét! Szétszedve a fesz sokszorozónak a fókusz potijánál volt egy kis áthúzás és műanyag olvadás, valamint a panelen egy R430 jelzésű ellenállás totálisan elfüstölt és megszakadt! Ha valakinek lenne egy ilyen TV-hez való Service Manual vagy csak kapcsolási rajz, az nagyon megkönnyítené a javítást! Üdv: lizakl
Crown CTV-B7220 Beko 10.3, az előlapi gombokra nem reagál! ( kész )
Sziasztok! Most került hozzám eltérítési hibával, azt megoldottam, de most meg nem reagál az előlapi gombokra. A csatlakozókat átmértem, de szakadást nem találtam, kivettem az előlapi panelt, de ott sincs gond. Ennek a tvének van gyerekzár funkciója, vagy valami más oka van ennek?
Crown 4205 plazma pöttyös kép gond
Sziasztok! Megkaptam ezt a szörnyet, a barátom nem bírt vele. Előzmény: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/crown-plasma-tv-mod4205-kephiba Ő átmérte a feszeket, de szerintem elsiklott a Vscan felett. A -70volt helyett én maximum -9 voltot mérek, és lassan változik fel-le! Ennek hiánya okozhatja a lassú frissítést és a sok fekete pöttyöt? A kép közepétől kicsit jobbra jóval sűrűbbek a pontok! Ez az első plazmám, úgyhogy bocsánat ha hülyeségeket írok! A kissé negatív képet sikerült javítani az Y egyik potméterének teljesen lecsavarásával. Lehúzott Y-al bekapcsolhatom a tévét? Megmérném úgy is a Vscan-t. Minden segítséget köszönök!
Silver Crown CTV21S-T PH-01B Képhiba Megoldva
Sziasztok! Van nálam a címben nevezett tv. Sasszija PH-01B. A tulaj elmondása szerint "egyszer csak villámlott a tv". A benne lévő 2SD1555 sortranyó zárlatos volt ezért nem indult a tv. Tranzisztor cseréjével (most 2sd1878) elindult a tv de világos a kép és vízszintes csíkok vannak. Csatoltam egy képet róla. Mi lehet a gond? Üdv. Megoldás: R473B szakadt volt.
