Egy távirányítós mozgásérzékelős napelemes kerti lámpát hogyan lehet bekapcsolni távirányító nélkül? Egy egyszerű (lecsiszolt tetejű) pic-es áramkör vezérli. Ebbe jön be az infra vevő jele a 7-es lábon, a pir szenzor jele pedig a 3-as lábon. Megoldható valahogy a bekapcsolása, hogy a mozgásérzékelés működjön, vagy kuka?
A sot-23 tokok közül az egyik fet, ez kapcsolja a ledekre a feszültséget, a másik 3.3V-os szabályozó. Az 5 pines alkatrész az akku töltésvezérlője.
Köszi.
A következő problémára keresek valami -egyszerű és pénztárcakímélő- megoldást.
Sikerült hozzájutni egy Weller WP120-as pákához.
Viszont van egy WMD-3-as állomásom ami nem akarja felismerni, és nem is fűti fel...
Az állomásnak a teljesítménye miatt simán kellene kezelnie mivel a WSB150-es ónfürdőt felismeri és fűti is ami 150W-os.
Szétszedtem a WP-s pákát és semmi ellenállás nincs benne "kódolás" gyanánt.
A welleresek azt mondták, hogy az állomás régi a páka meg új és ezért nem kezeli, bár ez a magyar szerviz szerint is csak "felületes válasz" és rákérdeznek még egyszer.
Ha nem jutnak magukkal dűlőre akkor van-e valakinek valami ötlete hogyan lehet egyszerűen és biztonságosan összehozni ez a két eszközt, hogy üzemszerűen működjenek együtt?
Nincs kedvem egy WD 1M-et vásárolni hozzá, inkább használnám a meglévő állomásommal.
Köszi,
Krisztián
Üdvözlet mindenkinek!
Egy mérnök barátom azt mondta nekem a Kínai mértékegységek nem azonosak az általunk ismert szabvánnyal.
Például van egy Kínai audioerősítő 100W van ráírva de valójában 10Wattos.
Most vásároltam 80darab Li-ion Akkumulátort 10.000mA/h van ráírva.
Ha az erősítő esetében ez igaz akkor az akuval is hasonló a helyzet osztom és már csak 1000mA/h.
Persze még ott van egy bűvös kérdés is mennyi az akkumulátor súlya és ez mennyiben befolyásolja az akkumulátor valós kapacitását?
Minden ötlet számít és szeretném tudni , hogy most ez a 80db akku most kuka vagy sem.
Simonsen!
(Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet.)
By simonsen.
Azért hoztam létre ezt a fórumot, hogy tapasztalatot cseréljünk, melyikek azok a LED-es izzók, amiket érdemes megvenni, amiknek megfelelő fényük van.
Az első LED-es izzót egy véletlen folytán vettem meg, a Lidl-ben nézegettem, hogy 1,4W (E14)az nagyon kevés, erre a mellettem álló fiatalember mondta, hogy meglepően jó fénye van. Gondoltam 1000Ft nem a világ, vettem egyet. Tényleg jó. Nemrég vettem ugyanebből a márkából 3W-osat(E14), annak is nagyon jó fénye van, ma pedig egy 6,6W-osat E27-es foglalattal, ami egy 60-as izzó fényének felel meg, leértékelve 1300Ft.
Márkája Livarno Lux.
Ami érdekes, hogy a másfél wattos 68mA, a 3W-os 30mA, de teljesítményben a ráírtat mutatta a fogyasztásmérő (az áramot is azzal mértem, szintén Lidl-is darab). A 6,6W-osra 57mA van írva, de azt nem mértem meg. Erre van valami magyarázat?
Üdv: Jácint
