Kedves Fülesmester és Többiek!
Van nálam ez a szerkezet, ami a fenti hibát produkálja:-( Már cseréltem epromot és video processzort, a helyzet változatlan. Néha, egy idő után beugrik a kép, de melegítésre nem reagál. A TV hangolható, állomáson fekete, ha kihúzom az antennát, kék a háttér. Még annyi adalék, hogy amíg nincs kép, addig a teletex sem működik, csak alul van a 4 színű státuszsor, és a bal felső sarokban az oldalszám (ami átírható, de hatástalan). Van benne SAT modul is, asszem, már azt is cseréltem... Minden segítséget köszönök!
Laci
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv OW hibával a 8145 öst még nem cseréltem,de mielőtt kicserélném valami utmutatás kellene,hogy mit nézzek át még,hogy ne nyirjam ki az ic t,mert most nincs ithon több.
Üzemképes CUC 7303-as sasszit keresek Grundig T55-830 TEXT tv-hez.Ha valakinél akad,ne kíméljen! Válaszaitokat ide kérném: pityu81@invitel.hu
Üdv: Pityu
A fenti gép tápjavítása után működik, de készenlétben felmegy a rendszertáp 165-170V-ra. Üzem közben teljesen jó és stabil is. Ez normális jelenség? A tápban minden cserélve volt. Az elkók feszültségtűrése nagyobb, tehát azok bírják.
Tápjavítás után zárlatos volt az eltérítő tekercs. Egy hasonló került bele viszont azzal nagyobb volt a vízszintes méret és fényerőváltásnál kikapcsolt. Most egy eredeti került bele, így tökéletes. Hol, mit figyel a proci? A táp akkor is jó volt, tehát nem amiatt kapcsolt ki.
Üdv.,
Edmundson
