Üdv, mindenkinek .Egy kis segítség-ötlet , T51-732 már "bevizsgáltan" került hozzám , ugyanis a sor tranzisztor hiányzott , vert ic kiforrasztva , a táp jó össze forrasztva-javítva . Alkatrészek pótolva a táp égővel működik (+123V), de a sor indulás után megáll letilt), a sor táp marad , ha a S2055 bázisát felemelem a vezérlés marad . Sortrafó próbálva , de a helyzet u.a.
Arra a pillanatra még megy a sor a tápok rajta jók (+195 , +26 V).
A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult".
Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket.
Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta.
A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem.
Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik).
Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé...
Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal?
Üdv: Robi
Szívem szakadna meg, ha bontani kéne :(
Csatoltam képet melyik TV ez, neten találtam képet.
A hátlapja ami ráadásul két darabból áll, hiányos és esik, törik szét :(
A TV is rossz de biztos javítható, viszont hátlap ilyen mértékű roncsolódásával nem lehet használni :(
Állítólag füstölt egyet azóta kuss van.
Volna valamelyikteknél ilyen hátlap???
Végső elkeseredésemben van benne egy 68KZN cső ha muszáj lesz bontani.
Pityesz
Javítsd ki a címet!
Kalex
A "nagy gond" helyett: "hátlapot keresek"
Sziasztok, így gyorsba tudja-e valaki hogy hogyan kell a geometria beállítása /kicsit hordó alakú volt a kép/ után memorizálni a változtatásokat, txt-gombbal kilépést, i-gombbal kilépést, áramtalanítást próbáltam de mindig visszaáll az eredeti kicsit hordós állapot, változtatni-beállítani mindent lehet csak elfelejti.
Másik tartalom másik ic-be, eredeti tartalom másik ic-be nem segít, igaz hogy 24c04 helyett 24c08-at találtam csak de ez nem szokott gondot okozni.
Függic: TDA8350Q
Proci:SDA5257C G001
