A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók.
Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak.
Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni
Ha tudna valaki segíteni.
Köszönöm.
Üdv mindenkinek.A problémám a következö:Grundig tv(CUC5511)bekapcsoláskor jól mutat,de egy kis idö elteltével(10 perc) a kép villogni kezd(de közben mutat).Mintha a g2feszültség csuszkálna,de az stabil,vékony csikok sem jönnek elö.Video táp okés.Amit megfigyeltem,hogy a kép felsö részében vékony szines csikok láthatóak(kb.2cm).D421,C421 cserélve.Lehetséges,hogy a képcsö zárlatos???Képernyöpanel cserélve...ugyanaz.
Üdv mindenkinek!
A tulaj még javíttatná ezt az amúgy stabilan működő készülékét, de utánanézve elég reménytelennek tűnik. Az alap hibajelenség, hogy készenlétből nem indítható. Régebbi topikokat átolvastam, látom sokszor típushiba. Dokut leszedtem, átnéztem a tápot (TDA4605/3 , 2db opto stb.), a szabályozó hurkot kiiktatva műterheléssel indítva 147V-on tökéletesen megy. Ezek alapján nagy valószínűséggel az SDA5250 D12 100Hz proci a hunyó, ami nem indítja el a tápot a stndby ON vonalon annak ellenére, hogy a külön készenléti táp a 12V-ot adja, ebből a +5V megvan, kontakthibás stab nincs, és az IR vevő is küldi a jelet a proci felé. (A tulaj szerint a leállás előtt már voltak olyan hibajelenségek is, hogy a kép többször elment mialatt a hang megmaradt - lehet akkor már döglődött a processzor...)
Szerintetek tuti proci, (gondolom ezek a procik már nem nagyon forognak közkézen jó pár éve) vagy lehet még valami hunyó a bokorban?
fridiszerviz
Elfüstölt a sorkimenő a tévémből. Vettem hozzá bontottat. (Köszi Elko4!) A tévé első indulás után nem akart többel feljönni, illetve kétszer-háromszor. A tanya egyik kedvence, TDA8140-es letilt 1 másodperc után. A sortranzisztor felé a 200V-ot megszakítva megmarad a vezérlőjel.
A kondik, ellenállások ellenőrizve. A 0.12 ohomos is. Előbányásztam hozzá még a TDA8143-ast is, és semmi különbség. A 200V pontos.
Kínomban leválasztottam az átkötést a sortrafó és a BU508 között, majd miután felépült a tápfesz, csavarhúzóval összekapcsoltam. A tévé felfűt, a TDA8140 nem tilt.
A táp 100uF/250V-os szűrőkondija jó. Másikkal is ellenőriztem, de visszatettem az eredetit.
A 200V és a sortrafó között van a L526-os induktivitás. 503uH-t mérek rajta, a soros ellenállás nem nyúlt meg. Pontosan 6,8ohm.
Én a légmagos fojtó menetzárlatára tippelek.
(A régi sortafóból kijött a füst, vissza is rúghatótt ennek a tekercsnek)
Tudna nekem mérni valaki egy ilyen tekercset?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
ui.: A tranzisztoros meghajtást kipróbáltam egy VT sormeghajtó modullal, de kiütötte a BU508-at, jobb szeretném az eredeti megoldást.
