Tisztelt Tanyalakók!
Javítanám a fenti TV-t, de segítség nélkül nem megy.
A hiba jelenség nagyon hasonlít
ehez a topik-hoz.
Nálam a R50011 megbarnult, elszakadt. Csere után megint. Azt kicseréltem a IC50020, D50011 azt mostmár így jó lett. De a TV nem indul, vagyis indul de 1, 2 másodperc és vissza áll standby-ba. Az +A megmértem, 169V Mit nézzek meg.
( Nem vagyok TV szerelő, ha lehet csak amatőr szinten kérnék segítséget.
Azt szeretném kérdezni,hogy a cuc400-ba milyen trafó jó?Az eredeti:Bsc32-8201a.Sehol nem találok helyette.Köszönöm.
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Szevasztok
van itt ez a fentebb leirt tv,ugy nézem meghalt a TDA8174W,esetleg lehetne e valamivel cserélni,mert ilyenem nincsen,és megkellene csinálnom,mert megőritenek a focival.
