Van egy Fastweb stsb2n1e45fwb típusú iptv beltérim, de nem tudom, lehet-e valamire használni? Tudja valaki, hogy az IPTV beltérik, hogy működnek és tud-e benne segíteni, hogy valamire tudjam használni?
Tibi
Lakótelepi lakás előterébe, a lépcsőházba szereltem évekkel ezelőtt egy ST-69 típusú vezeték nélküli ajtócsengő (Praktikerben vettem) adó egységét. A vevő 3 db 1,5-os baby elemmel működik, a lakásom előszobájában állítottam be. A korábban a lakásban működő hagyományos ajtócsengőt rettenetes hangja miatt, illetve azért, mert a tekercse éjjel-nappal zizegett, kiszereltem a kismegszakítós szekrényből, és arra gondoltam, hogy az előtéri illetve a lakásajtó csengőjét is az ST-69-el oldanám meg. Egyúttal a vevőt a 3 db baby telep helyett egy csengőtrafó segítségével közvetlenül a hálózatról üzemeltetném.
A kérdésem igazából az lenne, hogy van-e az ST-69 típusról elérhető kapcsolási rajz, vagy információ arra vonatkozóan, hogyan tudnám a vevőt a rádiófrekvenciás adó mellett egy közvetlen nyomógombbal is indítani, a lakásajtó mellől. Esetleg érdemesebb lenne egy külön adót is venni / beszerelni, illetve annak nyomógombját kivezetni az ajtó mellé?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Chris
Hozzám került egy Trinity alaplapos (tehát a 2 kerek csatlakozós) xbox360. A gép még garanciás, de mivel idén semmit sem csinálnának már vele és karácsonykor jönne jól, megkértek nézzem meg, mert lehet, hogy a táp a gond, és akkor vesznek másikat hozzá.
A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A tápot bedugom sárgán világít, de bármit nyomok a konzolon nincs reakció. A tápra rámérve az eggyik kör alakú csatlakozón 5,23V ot találtam, a másikon semmit.
A kérdésem az lenne, hogy ezek a tápok egy impulzusra indulnak amit a bekapcsoló gombbal adunk? Hogy tudom 100%-ra megállapítani, hogy a táp jó? El lehet valahogy indítani házilag?
U.i: A hiba úgy jött elő, hogy egyik nap kikapcsolták, másik nap nem kapcsolt be.
Mindenkinek köszönöm a javaslatokat, szétszedhettem, és sikerült megjavítani. A bekapcsoló panelen egy kis SMD kondenzátor teljes zárlat lett. Cseréjével megoldódott a gond!
Egy Bh-3 Botond nevü akkutöltő kapcsolási rajzát keresném.
A fennt nevezett"szerkezet"rendesen tölt csak a töltőáram visszajelzése nem műkszik.
A 6 darab led akkor is világit ha a töltőáram minimális.
Elviekben a tulaj elmondása szerint a kimerűlt akku töltése kezdetén az összes led világitott a töltés végén csak egy vagy egysem.
Köszönöm a segitséget.
Üdv:József
