Szevasztok
Megjött a vevő,az ELENET KFT VASUT UTCA50 javitotta,azt irták alaplap csere.
Mit tudtok erről a szervizről,hogy dolgoznak.
Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
A cimben szereplö DVB-t vevö készülék szoftverét szeretném frissiteni RS232 porton keresztül.Milyen programot kell használnom az adatátvitelhez?A számitógépen Windovs XP van.
köszönettel:R
Üdv mindenkinek . Vestel bélésű , 17IPS20 van benne és a led táp 2X 56Uf/160V szűrő kondenzátora mérve jó volt, de 50 fokara is fel melegedet. Cseréltem (egyenként 2X33Uf/200V tettem helyette) és most már 4 órája működik , de ami nem stimmel , ketté osztott háttéren egyik felén 2,8V kevesebb van . Egy led zárlatos lehet , és az a kérdés : esélyes hogy így el megy egy darabig , mert , csíkok már nem rendelhetők hozzá , azért az egy ledért meg nem igen szedném szét a kijelzőt .
