Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
A fent említett tévében nincsenek színek csak a vga bemeneten keresztül ad színes képet.
Mi az véleményetek hol keressem a hibát?
kép:
http://oi59.tinypic.com/263vt45.jpg
service manual:
http://www.filesnack.com/files/cti4ky0i
Tiszteletem!
Kis segítséget szeretnék kérni a fenti készülékhez.
Működik rendesen . Kis hibától eltekintve.
A kép tetején kb 6cm fehér csíkok vannak. Régebben találkoztam ilyen hibával az elkó cserével meg oldódott ,ez nem akar.
Melyik kör okozhatja a hibát?
Segítséget előre is köszönöm! (tudom tele a padlás vele)
üdv:Boci
Tudom, hogy az új epromot felprogramozza a proci, de a bennelévő átment FACTORY módba. Hogy tudok kilépi belőle gyári szervíztáv nélkül?
Köszi, Laci
