Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni.
Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam.
Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
Hi.
Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo.
Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda.
Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult.
Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes.
2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is.
Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek???
Kicsit sokallom a tda melegét....
Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam.
Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!!
A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi..
Üdv.egon
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Tisztelt kollégák , keresem megvételre a címben szereplő procit ...
Köszönöm !
Péter
