Minden bekapcsoláskor repül a sortranzisztor. Nem az eredeti tranzisztorral jött hozzám. Tettem bele C3998, D2499. Az utóbbival pillanatra talán megjelent a nagyfesz de repült az is. Sajnos nincs nekem se eredeti, mivel lehetne helyettesíteni? Müterherléssel a feszek rendben vannak, a sorvég kondikat ellenőríztem. Rossz lenne a trafó?
Kaptam ezt a tv-ét,a volt gazdája szerint megállt egyik pillanatról a másikra.Chassis cp093f. Megjavítanám magamnak mert van benne dvd is,de elakadtam.Eddig lemértem a tápfeszeket a b+ a sortranyó collektorán 160v kiforrasztva a tranyót és helyébe 60w izzó indítva 140v stabilan.Ha bent a sortranyó a led zölden világít a relé kattog 2-3 másodpercenként ekkor a led pirosra villan be.A sortranyó diódás ennek 80ohm ellenállása van kiforrasztva e.b.között.. hát sokallom de nem talátam az adatlapján mi lenne a jó érték.Tranyóval indítva a sor teljesen áll,de a kattanások ideje alatt a videófesz a képcsőkártyán 60 v-ra ugrik, de rögtön letilt a védelem.A sortranyó meghajtó trafó primer oldalán 12v, dc a szekunderen nincs semmi.Kiforrasztva a primer 32 ohm a szekunder átfütyül multival,pár ohm.Sajnos még mindig rossz a szkóp nem tudok frekis jelet mérni.A meghajtó trafó tranyóját már cseréltem,egyébként mindegy hogy a sortranyó kint vagy bent van indítva a led zölden világít.A sortranyó helyettesítővel is ugyan az a helyzet új bu2508, de ez lomhább az adatlap szerint.Elkók átmérve zárlat nincs félvezetőkön,aki tud segítsen.Köszönöm mindenkinek és boldog új évet minden tanyalakónak. Üdv fragola.
Adott a címben szereplő TV.Standby 5V rendben.A mainon 3.3 V , 2.5V, 1.8V rendben.
Tápra dugva a standby led villog.Power on Lábon nincs meg az 5V indításnál.
Mainra gondolok.Talán software probléma.
Találkozott valaki ilyen problémával?
Csiszi
Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam:
Z50.190-07
J6C L00
51100143.
Köszönettel
