Kérnék tőletek egy kis segítséget.
A fent említett tv-nek az alap problémája az volt,hogy a kép össze ugrott vízszintes csík,utána következett a képernyőn meg jelet színes zöld,lila szinek.
Későn lett kikapcsolva a készülék ezért most már csak a piros led villog,illetve próbálna indulni a tv.
Kicseréltem a ptc-t ami a lemágnesezésért felelős mivel szét volt égve.Sor végtranzisztor ok, az 5V-os tápot nem tudom mérni 1v van kb. Az STR S5707 re vetek talán az a hibás, ezt hogyan tudnám biztosan megmérni? Az összes elkót kicseréltem ami a íc környékén illetve ami a sorvégfok közelében vannak.Diódák ellen állások ok. A fezsültség stabilizátor előtt illetve után nincs táp.
STK73410 vs STK73410 II
Tudja-e valaki mi a különbség?
Van itt egy C500-as Daewoo elszállt benne a II végű.
Berakhatom-e a simát, mert az van a fiókban?
Előre is köszi!
Egy kis segítségre lenne szükségem egy cp185 belsejű daewoo tv-hez.
Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul.
116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik.
Meghalt esetleg a sorkimenő trafója?
Én erre tippelnék de 5 ropi egy új nem szeretném fölöslegesen cserélni.
Üdv.:Peti
Jó napot mindenkinek!
Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
