Napot Uraim!
Ismételten kérném segítségeteket, a fent megnevezett masinéria miatt. Sasszé száma cp 650, a problémája, hogy a képcső közepén (kb.1/3 arányban) világosabb a kép és tele sorvisszafutási csíkokkal, egyébként minden más OK. Az ismerősőmnek fel sem tünt ez a hiba, csak én kotyogtam el némi pálinka bevitele után. Kérdésem csak annyi, érdemes nekem ezt a dögöt hazacipelnem egy gyors és viszonylag kicsi költségvetésű javítás erejéig, vagy E-qka? Képet megpróbálok feltenni a jelenségről. Ui.: esetleges sikeres beavatkozás után (feltéve ha lehetséges) 1, azaz egy üveg (cca.1/2 liter) HP ütné a markát (torkát) a legsegítőkészebb kollégának. Az anyagot a tulaj, a postaköltséget én állnám! További szép napot mindenkinek! Üdv : Tamás
Van egy dmq2057 típusú DAEWOO,sasszé:c-50.TÁPEGYSÉGE:str50103 ic-vel szerelt.Híbája:csak akkor van meg a rendszer
feszültség,ha az ic -t megmelegítem.RENDELTEM IC-KET,de sajnos nem lett jó,igaz csak str50103a kaptam,de állítolag
jó helyete /EGYIK SINIS,MÁSIK HQ VIDEOS,SINIS EGYBŐL INDUL,DE VÁLTOZIK A TÁPFESZ,HQ-S csak 5perc melegítés után./
Az ic 5 lába nincs használva.Kérem segítségeteket!Kondik ,diódák cserélve,ellenállások kimérve!Fülesmester számítok
rád!
Szevasztok
Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan.
Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul?
Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,átkellene állitnom a hangnormáját6,5 re,gondoltam a szervizbe esetleg tlehet állitani,de nem leltem benne erre utalást,1megás hangal nem akar menni,nem tudom a saw cseéje illetve egy6,5 les szürő cseréje megoldaná e a problémámat?
