Nem az örök vadászmezőkre :)
Ezt a plazmát Öcsém kapta pár éve. Egyik este még jó volt, másnap bekapcs és alig van fényereje, menüből sem lehet feljebb venni.
Kijelzőöregedés vagy mi lehet? Valaki vállalja?
Pityesz
Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt.
Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája.
Próbaképpen cseréltem és már ment is.
Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája.
Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni.
Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat.
El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik.
Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet?
Köszönöm a válaszokat.
Azt hiszem ilyen hibát egyszer lát az ember :)
A demganetizáló tekercs volt rommá olvadva, még jó, h. volt itthon ::)
Ja és egy PTK kellett bele mert kilopkodták, plusz mivel 3 lábú, rövidrezárták a középsőt az egyik szélsővel....
Egy bontott monitorból toltam egyet bele.
Mindezek megoldva, TV zöld címkés vékonnyakú Orion csővel gyönyörűen üzemel :)
Most apu használja :)
Még egy bibi van, bár nem vagyok ezer 100%-ig biztos benne, hogy a taszt mikrokapcsolók szórakoznak, mert üzem közben semmi rendellenesség, mérve is ok.
Namármost, ha a program plusz gombot nyomkodom, fogja magát ez a majom és lehalkul. Ha bivaly erősen nyomom akkor néha megindul felfelé is :)
Mellette van egy gomb amivel AV-ra tudom tenni, az is a hangerőt akarja szabályozni, néha néha viszont átkapcsol.
Ha tuti kapcsolók akkor ha lesz rá kis idő még ma, kicserélem őket.
Pityesz
Fenti készülékhez keresek tápmodult FEL3237UB
