Üdvözlöm a Mestereket!Egy kis tanácsra lenne szükségem: A fent nevezett tévé a tulajdonosa szerint, "egyet gondolt" és megállt ,többé nem lehetett elinditani a power led sem világit.Szétszedtem és látom hogy a hálozati 4 A biztositékot ellötte.Kicseréltem probaképpen egy ugyanolyan értéküvel ,de bekapcsolás után kb 3 másodpercel ezt is kiverte, még mielött bármi is megjelenhetett volna a képernyön. Mivel nem tudtam mérni feszültséget igy megszakitottam a sortáp vonalát, és megterheltem egy 40 wattos égövel . Igy már nem veri ki a biztositékot stabil 123 voltot mérek az égön. Beiktattam egy 92 ohmos 16 wattos ellenállást a sortáp vonalába sorosan ,és igy táplálva a sorvéget , nem veri ki a biztositékot ,kép és hang van.Az ellenálláson 26 volt feszültségesést mérek ,az ellenállás bemenö feszültsége 123 volt .
A tápegység minden feszültsége megközeliti a normális értéket , egyedül a sortraforól jövö 200 voltos video végfok tápfeszültsége nem megy 100 voltnál feljebb.Ha kiveszem az ellenállást akkor ismét ellövi a biztositékot.Égés , füstnyomok nincsenek sehol.Szerintetek a video végfokban keresgéljek , vagy a sortrafo lehet a ludas?A ring teszter a trafot beépitve is hibátlannak mutatja mind a 8 led világit. Rajzot csak CP 185G saszi változatot találtam /GU végzödés nélkül, igy ebböl dolgozom. A video végfok a tv-ben tranzisztoros , a rajzon meg ic vel van felépitve .. Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket tisztelettel
dddemeter!
Üdv. kollégák!
Tud e valaki eme tv-hez ee-prom tartalmat? Ugyanis 10 mp-ként kikapcsol és vissza. ATS módban viszont nem kapcsol ki.
Daewoo cp375r típusú tv készülék táphibával kapcsolatban kérnék segítséget.
Csak cp375 rajzot találtam, Az "r" verzió relés készenlét.
10u/350v és top210pf1 IC cserélve a készenléti tápban. (Mindkettő halott volt)
Ezeken kívül még 5 alkatrész van, amik mérhetően jók, mégsem megy. A készenléti feszültséget külső tápról kiváltva a tv rendeltetésszerűen működik. Ha valaki tud segíteni, mit nem vettem figyelembe (észre), megköszönném.
Keresem a fenti LCD TV rajzát. Nem kapcsol be, az előlapi LED sem világít.
IC-k:
Táp GK5450PW , VIPer22A , IP 3002
Techwell TW9919, Pixelworks PW218-10 ; WC5587.00) MST338M-110, HY50U283222B, MSP44TOK D6, SDA5550 M , M27W101
