Fenti készülékhez keresek tápmodult FEL3237UB
Azt hiszem ilyen hibát egyszer lát az ember :)
A demganetizáló tekercs volt rommá olvadva, még jó, h. volt itthon ::)
Ja és egy PTK kellett bele mert kilopkodták, plusz mivel 3 lábú, rövidrezárták a középsőt az egyik szélsővel....
Egy bontott monitorból toltam egyet bele.
Mindezek megoldva, TV zöld címkés vékonnyakú Orion csővel gyönyörűen üzemel :)
Most apu használja :)
Még egy bibi van, bár nem vagyok ezer 100%-ig biztos benne, hogy a taszt mikrokapcsolók szórakoznak, mert üzem közben semmi rendellenesség, mérve is ok.
Namármost, ha a program plusz gombot nyomkodom, fogja magát ez a majom és lehalkul. Ha bivaly erősen nyomom akkor néha megindul felfelé is :)
Mellette van egy gomb amivel AV-ra tudom tenni, az is a hangerőt akarja szabályozni, néha néha viszont átkapcsol.
Ha tuti kapcsolók akkor ha lesz rá kis idő még ma, kicserélem őket.
Pityesz
Üdv Mesterek!
A fenti készülékben csőcsere volt, be kéne állítanom a geometriát.
A doksijában szervíztávval írják, de az nincs.
Egy másik szervízkódban a 91. programhelyre kéne lépni, de ez 69-nél többet nem akar tudni semmiképpen...
Ajánlották a stby-display-menü-3-8-power ,de a tv bekapcsol már a 8 gomb után.Display gomb nincs, a recall gombot nyomtam helyette
Jól jönne egy kis segítség.
Köszönöm
Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
