Hello,
Ennek a TV-nek valószínűleg a tápjában van valami baj. (Mondjuk gyengült elkók.)
Van-e ehhez, vagy ezzel hasonló TV-hez, valakinek-, vagy valahol a neten kapcsolási rajza?
(Enélkül is megtalálhatom a hibát, de gyorsabb lenne...)
Hali!
Daewoo szerviz belépést tud-e valaki? Akármilyet, majd leprobálom, de kül a 2898st modelú daewoo-ra kellene!
Elöre is köszi az ötleteket!
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
Daewoo 21CB1TK TV chassi-át képtelen vagyok beazonosítani.
Segítsetek kérlek.
