Hozzám került ez a tv. Hálózatba bedugva elindul,háttérvilágítás megjön,majd leáll és újra indúl,és ezt ismétli. A tunert és scartot tartalmazó panelt lehúzva a tv beindul,OSD is megjön,de távkapcsolóra és gombokra sem reagál,viszont nem kapcsol ki.MAIN típusa 37LG2.10+6 Tápegység rendben,feszültségek stabilak.Állígtólag SAMSUNG panellal is szerelték. Szeretnék seítséget kérni merre indúljak! Előre is köszönet! Polonkay
Kedves Kollégák!
E fránya készülék semmilyen életjelet nem adott. Standby LED is csak egy század másodpercre villant fel.
Mivel minden feszültséget rendben találtam, az eepromot eltávolítottam, melyről kiderült, hogy zárlatos.
Tud-é közületek valaki SL500P chassis-hoz eeprom tartalmat adni, küldeni vagy a fellelhetőségét vélem megosztani.
Régebbi topikokban van jelzés rá, de azon linkeken már nem találtam semmit.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel! tnema
Olvastad??
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Jó estét mindenkinek!
Működik a tv, de nincs se kép se hang. A segédrács feszültség felemelése után látszik hogy megy a sorvég is. Kisebb a sorméret és a kép fel van csúszva, de adás nem jön.Olyan mint mikor AV üzem módban van. A tápegység jó, a sorkimenő jó , az eltérítő tekercs jó, mert mind kipróbáltam.Végül szkóppal mérve, kiderült hogy a sor eltérítés nem 64us hanem kb 40us.Próbáltam cserélni a kvarcokat, de nem lett jó. Pillanatnyilag nem jut eszembe semmi. Holnapra kész kellene legyen.
Jól jönne a segítség.
dínó
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett Daewoo DT-4242N Plazma tv nem indul,készenlét van piros led világít bekapcsoláskor zöldre vált a led és egy relé kattan majd vissza vált pirosra a led egyből.Ebben szeretnék segítséget kérni hátha találkozott már valaki ilyen hibával.Esetleg egy rajz is jó lenne.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
