Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni a címben említett plazma TV tápját szeretném elindítani,hogy lenne ez kivitelezhető a tv nélkül a kimeneteken egy helyen mérek 5v-ot.Táp Model:1H217w
Előre is köszönöm
Tisztelt Fórumtársak!
A fenti készülék jött hozzám amelynek tápegység hibája van. Két hibás alkatrészt találtam benne a Q801-s pozíciószámú 2SK2671-s tranzisztor és a R819-s ellenállást. Ez utóbbi szakadt volt a FET meg zárlatos (második képen piros karikákkal jelölve). A többi alkatrészt jónak mértem. Kondenzátorok, diódák ellenőrizve és rendben lennének. A szürke hibrid ic az kérdéses, abba nem látok bele... Remélem az nem halt meg. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni a MOS-FET-t mert a beszerzése eléggé problémás... Pl. a 2SK2750-s jó lehet helyette?
Nagyon köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Zoltán.
Nagyon köszönöm a linkeket! Az egyik ajánlott oldalról beszereztem a szükséges alkatrészeket! Volt FET is és volt hibrid is. Mind a kettőt cserélni kellett. A készülék beindult (nem kis örömömre) és jól működik! Megkérdezném, miként lehet függőleges sorméretet állítani rajta? Szervizmenüjébe miképpen lehet belépni?
Köszönöm előre is a segítségeket!
Tisztelt Kollégák!
Nincs-e valakinek mentése a fenti tv-hez.
Daewoo feliratnál újraindul.
A panel száma: TP.S506.PB801
A matricán L15103432-0H00314
02-SK306A-C001002 002
Köszönöm szépen.
Üdv Zoli
