Tisztelt Kollégák!
Nincs-e valakinek mentése a fenti tv-hez.
Daewoo feliratnál újraindul.
A panel száma: TP.S506.PB801
A matricán L15103432-0H00314
02-SK306A-C001002 002
Köszönöm szépen.
Üdv Zoli
Tulaj elmondása szerint egyszer csak kikapcsolt és a LED folyamatosan villog, fölváltva piros-zöld.
A készülék CP-830F sasszival van, kb. egy éve sortrafót cseréltem benne.
A tápban cseréltem C823, 832, 871, 1000u-os kondikat. A sornál C401 és 411 kondikat, ezután a TV elindult rendesen de egy pár perc üzem után újra lekapcsolt és ugyan azt a hibát produkálja.
Még mindig valami kondi hiba lenne? Vagy mi aktiválhatja a védelmet?
Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
Javítok egy Daewoo TV-t amiben CP-775-ös shassis van.
A sorvégtranyó és a trafó is zárlatos volt, mindkettőt kicseréltem.
A készülék el is indult, azonban eltérítési problémái vannak.A kép alja egy kb. 8cm-es sávval rövidebb és az oldalain hasonló méretű félholdak vannak.
Mit tanácsoltok, hibás alkatrészt keresgéljek még, vagy a szervizmenüjébe próbáljak behatolni?
Köszi: G.Miki
