megakadtam... Sorkimenő + 2SD2499 hiba volt. Megrendeltem az új trafót, tranyó csere. Késői óra lévén, fordítva tettem be a tranyót (ez hűtőborda nélküli). Észrevettem, gyorsan megfordítottam. Indítom, nyüszít a táp, sortáp 100V körül van, sortranyó izzik. Belepróbáltam 2SD2553-at, BU2520DW-t, de ugyanaz. Ha lekötöm a sortranyót, 15,6kHz-et mérek a sormeghajtó tranyón és a sorvégtranyó (kikötött) bázisán a panelon. Ha visszakötöm a sortranyót, itt már 30kHz jelenik meg, de a sormeghajtó primerén 15,6kHz. Mivel gondoltam arra hogy a sormeghajtó trafót nyuvasztottam meg, próbára betettem egy másikat, de a helyzet nem változott. Most nem tudom hogy a műhiba miatt szívok, vagy szar az új trafó. A trafó 1142.5109, ugyanolyan ELdort tettem bele.
Köszi az ötleteket előre is.
Tamás
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni.
Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam.
Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
Köszöntöm a kolégákat, ezzel az alkalommal nem kérni szeretnék hanem egy hibát szeretnék közzé tanni, valószinű hogy nem egy ujdonság de még vannak ujszülöttek is.
Egy cp33o Daewoo nál tapasytaltam egy fűggőleges fokozat ra utaló hibát (vizszintes csik). De se a végfok se a meghajto TDA8362 nem volt hibás.
A mérésekből kiderűlt hogy a TDA8362 es 1o es lábán a 8v hejett 14 et mértem ,a7808 as stabilizátor defektes volt . A 8v hejreálitásával a vertikalis eltéritő elindult.
Gondolom hogy más készülékeknél is segithet ez a tapasztalat ahol TDA8362 es hasznalnak.
A fent nevezett LCD tv javításában kérnék segítséget.
Táp.: FEL-3226H
T.con.:320AB02CP2LV0.3
Main.: 4859814993-04
Hiba: Indul a tv bejön a kép de egyből fűggőlegesen csíkos. két oldalán sáv de látszik valam tartalom, Középen keresztbe szinén sáv. Alsó felső részen fut is a képtartalom.
A tápot átnézem feszek renben nem szűretlen.
Aki találkozott ezzel a tipussal vagy van ötlete hogy tudnám beazonosítani a hibát
segítségét köszönöm.
Üdv.:
Gyula
