Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
A készülékben függőleges IC-t (TDA8358J) kellett cserélni (vízszintes csík). A csere előtt cseréltem a C305, a C315 (100mikro/100 voltra) és a D406 előtti ellenállást.
Függ. IC csere után tökéletesen működik, de a képeken látszó hiba áll fenn. Ebben kérnék segítséget. A sötét képen a kép megjelenése előtti pillanatok. A kép 6-7 másodperc után jelenik meg. Köszönöm a segítséget. Üdv: János
Valaki tudna segiteni nekem ezzel a daewoo tv-vel model szama DTX-21B4k
En a keszuleket mikor elinditom a kepen lathato jelenseg tortenik .
En a tv-t at kondiztam de a jelenseg ugyan az
A -14v es + 14 v feszultseg meg van de a jelenseg mind ahogy a kepen lathassatok .uzem modban a kep egy olyan 10 perc utan kinyilik minden normal.De egy olyan fel oras kikapcs utan mikor ujbol uzemben helyezem ismet ugy indul a keszulek mind ahogy a kepen lathato
En amit meg eszre vettem amikor stand by -ban van akkor a led sztend by helyzetben valt piros zold .De a keszulek attol indul .A service menu -ben hogy lehet belepni
varom valaszotokat
tisztelettel
Gal Zoltan Ede
Javítanék egy törött kijelzős Beko chassis L5A béléssel megáldott LCD-t.
LTA320W2-L03 kijelző van benne.
Beleraktam egy T315XW01 típusú kijelzőt és ez a kép fogadott:
Szerintetek T-con hiba?
A törött kijelzővel jó volt.
A két kijelző adatlapjai alapján csereszabatosak.
Amit beleraktam annak az előéletéről nincs infóm, tehát rossz is lehet.
Előre is köszi a segítséget!
