Az adott gépet vásároltam hibásként. nem volt semmi életjel, panel ki, találtam benne egy fejvesztett tápvezérlő IC-t. Kinyomoztam , hogy lnk304gn megy bele, volt itthon lnk304pn-m, beleraktam, szépen életre is kelt. Centrit probáltam, tökéletesen végigment. Majd jött egy gyors mosási progi, a vizet elkezdte beengedni, majd a motor is elkezdett forgatni és kb 1 perc után mintha áramszünet lett volna, újraindult a gép. Táp hibára gondoltam hogy esetleg letilt, de akkor centrinél miért bír 12 percig is normálisan menni. Egyszer már volt nálam egy daewoo ugyanilyen hibával, csak az néha végigment , néha meg mikor meddig volt kedve akkor indult újra.
Találkoztatok efféle hibával? Előre is köszönöm a segítségeteket.
A fent nevezet elöltöltős mosógéphez szeretnék javitási segítséget kérni tőletek.
Következő a jelenség a gép be kapcsolása után mikor a program választó gombot el forgatom, a lead kijelzőn meg jelenik az E2 hibakód 6Xvillog, és után át vált a kijelző E9 hibaokodra a start szünet gomb lenyomásra nem reagál semmire se.
A panelt ki szereltem a műanyag keretből a nyomattót áramkörön a WF2 csatlakozón a nyolcas lábánál a vezető sáv eléget az ajtózár áramköre, a triak is zárlatba ment át amit ki is cseréltem a vezető sávot ki javítottam,a panelon más hibát nem láttam így szemre vételezés után még a panelon a forrasztási hibákat is át forrasztottam.
A panelt vissza szereltem az ajtózár kattan és a szivattyú állandóan megy de a hiba nem szűnt meg,ugyan ezt a két hiba kódot ismétli a ki és be kapcsolás után a mosógép.
Előre is meg köszönném a segítséget.
A kollégám egy DAEWOO DWD-F1013 mosógép paneljét hozta javításra . A mosógép E8 hibával érkezett . SM-t megkeresve a tanyán , 230V-AC-vel az 1. , 2. pontján a fehér csatit megtáplálva életjelenségeket mutatott .Csipogott és E2 hibát írt ki . Megnyomva az indítás gombot , elugrott E9 hibára . Mivel a panelt már valaki előttünk javította , lásd mellékelt fotó , kérem aki tudja , mondja meg az R13 értékét ! Nagyon szépen köszönöm ,előre is . Az R13 jelenleg két darabból van összerakva . Mért értékük ~2MOhm .A motor felújítása után , továbbra is E8 hiba .Másik panellel is (lehet , hogy az is rossz ? ) E8 hiba . Szeretném a segítségeteket kérni a javításhoz !Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket .Üdv Jano
Nevezett hűtőszekrény 7 éves. Mostanában tűnt fel, hogy 5-10 percenként bekapcsol. Nem emlékszem rá, hogy még a legnagyobb nyári melegben is ilyen gyakran ment volna a kompresszor, ezért gyanússá vált a dolog.
Javítva eleddig nem volt, működött, ahogy kell. Belül a hűtőrészben nincs jegesedés, penészfolt, a fagyasztórészben sem látható semmilyen rendellenességre utaló jel. A mágnesgumik nem sérültek, nem deformálódtak el, feltehetőleg jól tömítenek.
A termosztátra gyanakszom első körben. Most egy hőmérő logger méri percenként a hőmérsékletet a normál hűtőrészben. Holnapután kiveszem (ez 07.29. lesz), kiolvasom az adatokat, és kiderül, hogyan viselkedik. Ez - remélhetőleg - segít a hibakeresésben.
Amint lesz adatsor, felteszem ide. Addig is szívesen várom a hozzáértők tippjeit, segítségét! Kíváncsi vagyok, mi okozza ezt a rendellenes működést.
