A mosógépünk megállt E 8 hibakóddal.
Ez a kód tudtommal azt jelenti hogy a motor nem forog vagy a tachogenerátor nem érzékeli.
A motor valóban nem indul el.
Szétszereltem a gépet,ha megforgatom kézzel a dobot az ajtó bezár.
Szerintem ez azt jelzi hogy a tachogenerátor jó.
A motorra rámértem az alapján a rajz alapján ami a gépkönyvében volt,
se zárlatot se szakadást nem találtam,a szénkefék is jók.
A vezérlőpanelját kiszedtem be van öntve áttetsző szilikon szerűvel,szemre jók a csatlakozók nincs meghibásodásnak látható jele.
Javított már valaki ilyet?
A mosógép öt éves, érdemes szerelőt hívni?
Ha panelt kell cserélni mennyibe kerülhet,ha egyáltalán lehet még kapni?
Üdv! Ez a sütő egy rejtély, a tulaj bele hackelt egy másik relét. Mondtam neki, hogy az biztosan rossz, de sehol sincs ez a kialakítású, megszűnt. Ment is a gép, de igazából hol melegít hol nem, mindent végigmértem, nincs kábelhiba! És egyszerűen nem jó, én most jelenleg ott tartok, hogy azt mondom felejtsük el és tegye el alkatrésznek nincs értelme tovább szenvedni vele.
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ritkán fordul elő hogy megszívat egy gép, de úgy néz ki most sikerült.
Méghozzá egy DAEWOO ami szinte samsung belső. A probléma az, hogy csak üresen hajlandó centrizni. A motor áramfelvétele jó, a kefék és kommutátor jók. Szikra nincs. Biztonság kedvéért kapott a dob új csapágyakat, mert már lehetett hallani hogy cserés lesz. a vízszint szabályzója rendben, szivattyú szuper, járatok csövek tisztítva, Jó lenne tudnom hol méri a motor áramát( súly/kiegyenlítettség), lehet ott kellene keresgélnem. De sem rajzom, sem az áramkör lekövetésével nem találtam áram mérésre utaló vezetősáv/alkatrész kombinációt. Pedig tuti van.
Az a probléma, hogy a biztonsági mikrokapcsolók egymásra nyitnak, és az ajtónyitáskor egy pillanatra durva rövidzárlat keletkezik. Van olyan, hogy a 16A-s olvadóbiztosítót veri ki, de többnyire az épület kismegszakítóját veri le.
Szétszedtem, de azt látom, hogy a 3 mikrokapcsoló poziciója nem állítható. A kapcsolók külön-külön vizsgálva jók. Ráadásul ezek olyan műanyag tartóra vannak szerelve, ami nem túl masszív, ide-oda tud hajlani. Feltételezem, hogy a nyitáskor fellépő erő hatására meghajlik a tartó műanyag szerelvény, és ez megváltoztatja a rajta levő mikrokapcsolók kapcsolási sorrendjét, átlapolás jön létre a kapcsolásokban. Egy másik majdnem ugyanilyen mikrónál tisztán hallom ajtónyitáskor a három elkülönülő kattanást.
Tudtok erre valami tartós megoldást?
Üdv, lcsaszar
