Szevasztok!
Hiba jelet ad, nincs komunikácó a kültéri-beltéri között. Kültéri com. panelen a feszültségek rendben. NTC-k rendben, mind a kül. és beltéri egységnél! Optocsatolókat szkóp hiányában nem tudtam megnézni a helyszínen!
Köszi
Üdv mindenkinek!!
Daewoo DWD-M8051 mosógép került hozzám javításra ami nem fűt.A programok a tulaj elmondása szerint összevissza megy.A tény a fűtőtest ellenőrzése meg volt (28,9ohm,)NTC,oda menő vezetékek mérések szerint jók.A vízszintérzékelő valamilyen IC hozzátartozó kondi,ellenállások sokasága beöntve gyantával.Ha valakinek volt már dolga ilyen csodával kérem segítsen.Előre is köszönöm!!
Üdv! Ez a sütő egy rejtély, a tulaj bele hackelt egy másik relét. Mondtam neki, hogy az biztosan rossz, de sehol sincs ez a kialakítású, megszűnt. Ment is a gép, de igazából hol melegít hol nem, mindent végigmértem, nincs kábelhiba! És egyszerűen nem jó, én most jelenleg ott tartok, hogy azt mondom felejtsük el és tegye el alkatrésznek nincs értelme tovább szenvedni vele.
Kerult hozzam egy ilyen mikro, borzalmasan tele porral. Egyik naprol a masikra megallt melegiteni.
Itt a tanyan megtalaltam a rajzat, letoltottem.
Kitisztitottam es meregettem kicsit benne.
A trafo megkapja a 230V AC-t, tehat nem rele vagy ilyesmi
A HV kondi (1.1uF/2100V) jonak tunik, kapacitasmeron 1123nF.
A HV diodat egy 9V elem sorbakotesevel probaltam, egyik iranyban atengedi a feszultseget, masikban nem.
A magnetron nincs athuzva testre es par tized Ohm ellenallasa van.
A HV biztositek ki volt egve, kicsereltem, de nem indul a mikrohullam.
Miutan lemegy a mukodesi ido, nem kapcsol ki a huto ventilator percekig, es ha megnyomom a stop gombot, akkor kiirja a "Cool" feliratot es megy tovabb.
Ugy viselkedik, mintha tulmelegedett volna.
Megtisztitottam (illetve ki is vettem) a csillamlemezt.
A klixon vezet. Van benne egy "SENSOR TEMPERATURE" jelolesu NTC (?!), azt nem tudom mennyi kene legyen az ellenallasa peldaul szobahomersekleten.
Valakinek volna otlete?
Elore is koszonet.
Minden jot,
Janos
