Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
Üdv Mesterek!
A fenti készülékben csőcsere volt, be kéne állítanom a geometriát.
A doksijában szervíztávval írják, de az nincs.
Egy másik szervízkódban a 91. programhelyre kéne lépni, de ez 69-nél többet nem akar tudni semmiképpen...
Ajánlották a stby-display-menü-3-8-power ,de a tv bekapcsol már a 8 gomb után.Display gomb nincs, a recall gombot nyomtam helyette
Jól jönne egy kis segítség.
Köszönöm
A készülékben függőleges IC-t (TDA8358J) kellett cserélni (vízszintes csík). A csere előtt cseréltem a C305, a C315 (100mikro/100 voltra) és a D406 előtti ellenállást.
Függ. IC csere után tökéletesen működik, de a képeken látszó hiba áll fenn. Ebben kérnék segítséget. A sötét képen a kép megjelenése előtti pillanatok. A kép 6-7 másodperc után jelenik meg. Köszönöm a segítséget. Üdv: János
Üdv. mindenkinek.
Az lenne a gondom, hogy bekapcsoláskor azonnal repül a sortranyó. Trafót cseréltem, tápfesz jó. Eltérítő tekercs nélkül is tranyó repül. Mi okozhatja?
A segítséget előre is köszi.
