Azt hiszem ilyen hibát egyszer lát az ember :)
A demganetizáló tekercs volt rommá olvadva, még jó, h. volt itthon ::)
Ja és egy PTK kellett bele mert kilopkodták, plusz mivel 3 lábú, rövidrezárták a középsőt az egyik szélsővel....
Egy bontott monitorból toltam egyet bele.
Mindezek megoldva, TV zöld címkés vékonnyakú Orion csővel gyönyörűen üzemel :)
Most apu használja :)
Még egy bibi van, bár nem vagyok ezer 100%-ig biztos benne, hogy a taszt mikrokapcsolók szórakoznak, mert üzem közben semmi rendellenesség, mérve is ok.
Namármost, ha a program plusz gombot nyomkodom, fogja magát ez a majom és lehalkul. Ha bivaly erősen nyomom akkor néha megindul felfelé is :)
Mellette van egy gomb amivel AV-ra tudom tenni, az is a hangerőt akarja szabályozni, néha néha viszont átkapcsol.
Ha tuti kapcsolók akkor ha lesz rá kis idő még ma, kicserélem őket.
Pityesz
Kedves Kollégák!
A mellékletben szereplő kapcsoló üzemű tápegységhez keresnék segítséget, illetve kapcsolási rajzot.
Egy Daewoo LCD tv külső adapteréről lenne szó, amely 15V / 4,5 A-es kimenetű.
Típusa: SAD7015SE
Köszi előre is!
üdv, Zoli
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a javaslatokat!
Végigmértem a kondikat, az ellenállásokat, a tranzisztorokat, a trafót, a diódákat, beleértve a greatz-ot és zener-eket is.
Hibás alkatrészt nem találtam egyáltalán.
Most már csak az SMPS vezérlő maradt elvileg, melynek típusa: KA3883.
De, innentől kezdve már nem éri meg a ráfordítás, ha pár óra alatt nem tudtam megjavítani, akkor több időt már nem szakítok rá és nincs is.
Ezek után összeraktam és újra kipróbáltam, ekkor eldurrant a hűtőbordán lévő 1NG0C3 típusú, számomra ismeretlen tranzisztor.
És akkor így vége is lett a történetnek, happy end nélkül.
Jó napot mindenkinek!
Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
Szép napot!
Szeretném megtudni,hogy a:BSC23-0230d nevű trafó hol beszerezhető?Illetve mi jó helyette.CP185G/GU alaplapon lehelte ki lelkét.
Köszönöm
