A címben szereplő sasszi kék háttérrel és középen "child lock" felirat köszöntött.Tulaj eredeti táv hiányában egy RP520-al kezelte a tvt.
Hogy tudom kiszedni gyerekzárból?Tulaj elmondása szerint azóta táv jelét sem fogja viszont érdekességképpen egy 11ak valami sasszi távja ki-be kapcsolja.
Előre is köszönöm!
Üdv.:S
ÜDV A KOLÉGÁKNAK VAN EGY LG 42LH2000 KSZÜLÉKEM KÉSZENLÉT VAN DE NEM INDUL KAPOTT EGY KISS VILLÁMCSAPÁS TULÁRAMOT.ÉRDEMES VELE FOGLALKOZI VAGY VISSZA ADJAM A TULAJNAK.
ELŐRE IS KÖSZI A SEGÍTSÉGETEKET.
ÜDV CSABA
A fenti táppal szerelt plazma a tulaj szerint bemelegedésre kikapcsol egyre sürübben. Nálam egy hete megy nem jelentkezik a hiba. Nem kh, hiába kocogtatom, melegítem nem kapcsol ki. Próbáltam letakarni hogy jobban melegedjen de semmi. A tulajnál jó meleg van mert kisgyerek van nálam a műhelybe kevésbé. Van ennek a tápnak valami típushibája, amit átnézhetnék rajta? A tulaj szerint elöször a kép megy el majd ki is kapcsol.
Sajnos nem tudom a hibát produkálni, így nem tudom a táp áll le vagy valami más.
Balázs
A segítségeteket szeretném kérni a fent egy Orion LCD T32-D típusú készülék javításával kapcsolatban. A készüléken a standby led villog, de semmi egyebet nem csinál. A készüléket kinyitva hallottam, hogy a táp nyüszít. Arról lehúztam a háttérvilágítás inverterét és az alaplapot, de ugyan úgy nyüszít.
A készülékben egy 17PW25-4 V1 tápegység van. Úgy nézem a feszültségek nagyjából megvannak, de azokon nagyon nagy a zaj, néha a fél jelnagyságot is eléri.
Kondikat mértem, azok jók.
A táp primer körében a FAN7529 PFC IC-t nézegettem a fórumon leírt módon mértem a referencia lábán a feszültséget, ami 2,45V. A hálózati elkón 400V helyett csak 347V-ot mérek.
Arra gondolok, azért nyüszít, mert nincs meg a 400V és nem tud rendesen megindulni. Próbáltam a referencia lábon az ellenállásokkal játszani, de akkor vagy már nem is nyüszít, vagy a referencia lábon 0-2 V között ugrál a feszültség.
Sajnos semmi ötletem nincs, hogy mit nézzek meg, legyen szíves valaki adjon tanácsot.
A fórumon fellelt táprajz nem teljesen azonos, de azért el tudok rajta menni.
Ha valakinek ötlete van, mit nézzek, mérjek, legyen szíves adjon tanácsot.
Üdv: Robi
