Tisztelt Mesterek!
A fenti TV nem mindig kapcsol be. 11 x fölvillan a léd többszeri próbálkozásra van,hogy bekapcsol akkor normálisan megy a kikapcsolásig...Ha valakinek van ötlete ossza meg velem.
Köszönöm előre.
Üdv:Kocsis Gy
A fenti gép, tápja nem indul. 5-12-18v megjelenik az első hálózatra kapcsoláskor. A készülék viszont nem indul, a relé behúz, majd elenged. Sem a Vs, sem a Va táp nem jelenik meg, egy pillanatra sem. A PCF is csak pillanatokra indul, majd 320v körül megáll. A tápról sajnos nincs rajz, így nem tudom eldönteni minek kellene és hogyan indulni. Vagy a PCF kör rossz, és azért nem indítja a tápokat, vagy a Vs-As táp miatt tiltja le a PFC-t? Köszönöm a figyelmet!
Tisztelt Kollégák!
Vettem a Vaterán egy Philips DSR 4101 UPC beltérit.Tulaj szerint jó volt,két éve nem használta.Működő rendszerbe próbáltam bele,jelenség:
"Nincs antennajel" üzenet.Távtáp 18 volt megvan.Gyári beállítások menüpontot lefuttatva ugyanaz,semmi jel.Látszólag hangol,lehet paraméterezni,de csatornát nem talál.Van e ezen RESET lehetőség,vagy szoftver újratelepítés a megoldás? Köszönöm a segítséget!
Egy LG 42LB650V készüléknél adódtak problémák. HBO GO oldalt betölti, majd kiválasztás után elkezdené lejátszani a műsort, de elakad és ezt írja: "lejátszási hiba 5.2"
Minden más internetes tartalmat megjelenít, így vélhetően nem az eléréssel van gond. Találkozott már valaki ilyen problémával és esetleg a megoldást is tudja?
Köszönettel: Kiss Z. |
