Szerintetek ez retró? :)
Javítható lett volna, emlékeim szerint a sokszorozó tuti rossz volt, plusz elvitték belőle az eltérítő modult egy másik gépbe. Most pedig a 67 centis csövecskéje kelt el :)
Felépítsem a gépet vagy ezek annyira még nem ős darabok szerintetek?
Pityesz
A fent említett tv a saját tulajdonom, tehát nem anyagi érdekből szeretném javítani.
Előzmények: Itt már volt róla szó valamikor régen, hogy minden más színesben jött, csak a DVD jele nem. Segítségetekkel sikerül javítani, mégpedig úgy, hogy a Subcarierr oszcillátort (c439) egy picit elhangoltam és minden OK lett.Aztán jött a kábel tv , ahol minden csatorna színes volt kivéve a TV6. Na nekiugrottam megint a hangolásnak ,és ismét jó lett. Ennek kb 2éve.
Most észre vettem hogy az AXN éa a FilmBox csatorna színei ki ki maradoznak. Ismét hangolás, ami az AXN-t rendbe hozta de a Filmbox az nem akar.A hiba nem állandó. Van mikor minden csatorna kifogástalanul jön, a színek azonnal beállnak ,de vannak időszakok, amikor meghülyül és csak a Filbox on nincs szín. Felvettem a kapcsolatot a szolgáltatóval ,akik közölték ,(illetve kiküldtek egy szerelőt)hogy náluk minden rendben.
A kérdésem az lenne létezik olyan hiba, hogy csak egyes csatornákon nincs szín, vagy ez még is hálózat hiba.Ha viszont hangolás hiba ,illetve elhangolódás , azt okozhatja e a táp elmászása? (Nem mértem csak már tervezem a készülék táp, teljes kondizását)
Köszönettel belfi!
Tegnap érkezett hozzám a drágaság. Világosabb részleteknél jól látható, hogy a kijelző közepén egy 3-4 centis sötétebb sáv van. Fénycső hibának tünik. Találkozott valaki hasonlóval, és miért nem tilt le az inverter? Megjegyzem egy hajtja a 10 csövet. A másik - beszerzési forrás, mert 10 darbos szetet má találtam, de csak 1-2 darab kellene.
Segítségetek köszönöm!
Leiszt Jani
Szevasztok
Van e valami helyettesitője ennek az IC nek,sajnos kiment,nagyon melegszik,szinte az ujjam nem álja,keresgette,de nem igen találtam.
