A szlovák (esetleg cseh) televízió tetején volt a virág, és meglocsolták.
A 3843-as PWM táp több ellenállása elégett, a hálózati trafó egyik tekercse szakadt.
A trafó felirata:
ZVS DUBNICA
SWN 660 66.04
STN 35 1325
(piros pecséten OTK 11 olvasható)
A trafó tekercsein a következőket mértem: (A számozás a lábak neve)
Az L3-7 = 335,807 /uH
L 7-15 = 337,421 /uH
L 3-15 = 1,318 /uH
L9-13 = 14,558 /uH
A 13-asról még egy vezeték megy a trafót árnyékoló rézlemezre.
L 2-4 = 34,433 /uH
L 4-6 szakadt
L 6-10 = 7,210 /uH
L 10-12 = 5,442 /uH
L 12-8 = 18,135 /uH
L 16-18 = 1,1825 mH
A tévét Philips IC-kből építették.
Van valakinek ötlete, hogyan lehetne a ragasztott vasmagot szétszedni? A szakadt tekercs felülről a harmadik. Nem lehet nagy menetszáma. 26V-ot szitáztak a paneljára a tekercsről egyenirányító diódának.
A NETem nagyon lassú, rajzot még nem találtam.
Előre is köszi
üdv.
Tropfehérke
Eprom tartalomra lenne szükségem ehhez a tévéhez, de nem találok semmit hozzá. Nem tudom milyen sasszé lehet ez? TDA9351PS, STV9302 van benne. Esetleg ha valaki tudna segíteni, megköszönném. További jó munkát.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt hogy nem indul serceg.
Megnéztem a sercegést az l601 es egyik lábának a kiolvadása okozta,beforrasztva,bekapcs a kép megjött, de felül volt egy pár visszafutási csik,kicseréltem a c538 ast mert 5mikrósra zsugorordott 47 helyett,de csak ugy alulról felforrasztottam,mondom megpróbálom,el is indult,csik eltünt,aztán ahogy kiforditottam az asztalon,valamibe beakadhatot,mert leszakadt,de én ezt csak azután vettem észre hogy e nélkül a kondi nélkül bekapcsoltam,és itt már megvolt egy két reccsenés,vissza forrasztottam,de inditani nem lehet mert mindenfele lever,ha csak égővel inditom akkor sortáp 159 volt oszcival nézve sor meghajtás van,de függőleges nincs,de azt sem tudom a +D hol keletkezik a rajzon nem lelem,de gondolom a sortrafóról kellene hogy lejöjjön,létezik olyan hogy e miatt a kondi miatt behalt a TDA8214 es,illetve e miatt megnőhetett e a magas.
Van egy TEC 5173VR tévém. Ami nem add képet. Ha bekapcsolom hallatszik hogy kattan egy relé, majd nem történik semmi. Egy idő után szépen lassan lesz hangja meg fogja az adásokat, azonban képet nem add továbbra sem. Kikapcsoláskor meg villan a képernyő. Mi lehet a baja? Előre is köszönöm a segítséget.
Video mi történik:
ITT
