Valakinél már volt javításon, de nem tudta megjavítani..
Stby tápja jó (3,3V) ez azonnal adja a PW-ON jelet (3,3V) de nem indul be a fő táp (24V).
Külön 24V tápegységemmet ráraktam akkor működik a TV, így mainboard hibát kizártam.
Az előző "szervízes" cserélte szekunder oldalon Q204 (npn), meg lehet hogy kivette primerbe R234 (10k) ami a Q101 lábaira megy.
Amiket én cseréltem:
primerben Q101 szétpukkanva (smd mosfet 2N7002), R234 (rajz szerint kell bele).
szekunder oldalon Q202 (npn) zárlatos, Q203 (pnp) zárlatos.
Vettem már új IC-t is U101 (FAN6754), raktam TL431(U102) -et is TO-92 est smd helyére.
24V helyén megjelenik egy pillanatra 3,6V a TL431(U102) kiad 2,5V-ot , optokopler (PC1) szekunder oldalán 1.2V lesz, de a primer oldalon mindkét lábán 0V marad (pin3, pin4).
Primeren a FAN6754 FB lábán (pin2) 0,2V van és kb 2-5V kellene hogy legyen, ez szerintem azért nem tórténik meg mert a Q101 (smd 702) mosfet GND-re behuzva van, mert a a PC3 optokopler vezetésbe lép de vezetnie is kell, nem értem hogyan működhet ez egyáltalán..
FAN 6754 lábain mérve:
tápja pin7 19V jó,
pin4 HV 84V szerintem ez is jó.,
pin5 oscilátor 0,7-1V jó
Táp panel jele: 40-P081C0-PWD1XG
Hogyan tudnák FB lábra 2-5V-ot teremteni?
Táprajz a rendezetlenek közt jelenleg..
https://elektrotanya.com/thomson_32hu5253w_40-p081c0-pwd1xg_40-p061c2-pwb1xg.pdf/download.html
Van egy LCD-555E típusú, 5" mini LCD TV-m. Itt az oldalon megtalálható a hozzá tartozó kapcsolási rajz.
A probléma az lenne vele, hogy nem ad rendesen hangot, hanem inkább csak pattogó hangot lehet hallani.
Szerintetek ennek mi lehet a problémája?
rajz részlet
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Tisztelt Kollégák!
Készenléti táp van, de a stby led nem világít a főtáprelé sem húz be. Ha átkötöm a sor elindul képeltérítés hibával.A led ekkor sem mutat életjelet.A tápok megvannak amit tudtam mérni, mert szerviz szempontból katasztrófa ez a készülék az M-board rövid csatlakozói miatt.Ha lenne ötlet, megköszönöm.
Köszi, üdv, kovácsa,
