Üresen indul a táp minden része, kivéve a PFC. Amikor az X buffert ráakasztom akkor leül a Vs,Vscan,Ve,Vset, pedig a Va=70V és D5V megy csak ide...
Most figyeltem föl rá,hogy bekapcsoláskor egy pillanatra bevillan a kép, de csak a hang marad folyamatosan.
A táp V4C (LJ44-00092C)
Az x buffer LJ41-02331A és 02332A
A tápban jópár kondit illett már cserélni, de sajnos ettől még maradt a probléma. :hmmm:
Minden segítséget megköszönök.
Jó napot mindenkinek!
Véletlenszerűen kikapcsolt mikor hozzám került. Találtam kontakthibát a sorkimenőnél. Ezután átforrasztottam a panelt, ahol forrasztási hibára gyanakodtam.A sorvégtáp 47uf 160V-os elkója fel volt fújódva , kicseréltem. Nagyobb fényerő változásnál a kép tetején vízszintes visszafutási csíkok jelentek meg. Ezután kielkóztam a függöt, és a 200V-ot is. A táp primer odalán is kicseréltem a kondikat.
Most az a jelenség hogy ha megnövelem a segédrács feszültséget, 2-3 másodperc múlva kikapcsol, de rögtön újra lehet indítani. Egyébként gyenge a képcső, ezért próbáltam állítani a feszültségen . Próbáltam a hálózati elkót is cserélni, de nem változott. Jól jönne a segítség mert a gazdája türelmetlen.
Köszi előre is
dínó
epromtartalmat keresek a géphez, PT92-es sasszi, proci TDA9353PS/N1/2L0248, eeprom PCF85116-3.
Nem volt hangja, belepróbáltam egy mentést ami 24c16-ra volt írva és 269 végű procira, most amint megjelenik a kép akár tunerről akár av-ról full hangerőn elkezd sípolni kb 1kHz-en és nem lehet lehalkítani, a kép és a menü jó.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV firmware hibás ( nem kapcsol be, st.by van ), másik TV programjával megy, de kellene másik táv hozzá, a lokál gombok más kiosztással vannak, stb. Egy szóval: mégis csak jobb lenne az eredeti program, ha netán valakinek meg van,megköszönném ha segítene vele.
"Jó" kis Tescós TV: TECHNIKA, model: W185/55J-GB-HCU-EU, Prod.# : LCD19C-254 , chassis: T.MSD 309.2B-10245, a flash IC: 25L3206E
Üdv,
Gondif
