Van nálam egy Samsung le37b650 lcd tv ami bekapcsol de egy két perc után megáll.
Amit tudok róla, hogy a táp primer oldalán egy schottky forrósodik(másodpercek alatt elfüstöl)
Keresek valakit aki Mosonmagyaróvár, Győr környékén dolgozik és lenne kapacitása megnézni, hogy mi van vele.
Természetesen nem ingyen gondoltam!
Nagyon köszönöm
Üdv Krisz
Mar megint egy ilyen TV-vel kell "szenvednem", PH-02C, hasonlo az AK szeriakra, rajz van.
Bekapcsolaskor megjonnek STBY feszultsegek-nem tudom milyen ertekre kell beallniuk de kb 40%-ra allnak be, kivétel a proci tapjat eloallito feszultsegem az csak 2V (Szerintem az kb 10V-rol szabalyozza le 8V-ra, 5V-ra, 3.3V-ra), valoszinu ezert nem is vilagit a piros standby led.
Tap szekunder oldalan Horizontalis minden elkoja kiszaradt, vertikalisnal is 2 db.
Tulaj elmondasa szerint berakta idozitore, hogy kikapcsoljon fel ora mulva, es az kikapcsolt orokre, tulaj ebren volt még es rogton fol is akarta kapcsolni, de mar tobbé nem lehetett.
Traforol jovo dioda jo, a kondija C557 (1000uF/16V) jo azutan megy egy soros 39R/2W az is jo, es az pedig hideg is nem terhelodik.
Idaig jutottam mára.
Üdvözletem, sziasztok!
Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva.
Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor).
Amit eddig átnéztem ill. próbáltam:
- tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak
- firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió
- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül
- távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli
- reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte)
Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő)
A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint.
Mi lenne a végleges és megbízható megoldás?
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
